Eisen-III-Chlorid
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 11 11 2026  17:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eisen-III-Chlorid
BID = 338258
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
ich bin dabei, meine Schaltkreise in Zukunft zu Ätzen.
Dafür hab ich mir ne Küvette gebaut (Plexiglas), die ich auch belüften kann (Membranpumpe). Geätzt wird mit Eisen-III-Chlorid, da billig und "robust".
Nur: Das Zeug soll ja schäumen wie nix... Und ich möchte nicht grad, dass die belüftete Küvette zum Schaumätzer wird...
Kann man da irgendeinen Zusatz reinkippen, damit das Zeuch nicht so schäumt?
Und sonst lass ich halt den Belüfter weg oder schalt ihn nur periodisch ein.
Was habt ihr da so für Erfahrungen?
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 338289
:andi:
das schäumt schon gut. Was spricht gegen einen Schaumätzer, der Platz?
BID = 338329
Morgoth
Also ich kenn ja das zeug net aus eigener Erfahrung, aber was ich kenne sind diese billigen mini-Membran-Pumpen, und wen du so eine hast musst du dir keine Sorgen machen... Da kommt ja fast nix raus...
Ich hab mit Natriumpersulfat und nem Airbrushkompressor super Ergebnisse erzielt.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 338332
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
Als ich noch mit Eisen3Clorid geätzt habe hab ich keinen Sauerstoff eingeblasen sondern die "Säure" einfach mit Hilfe einer Zimmerbrunnenpumpe umgewälzt. Das hat relativ gut funktioniert, es ist aber eine extreme sauerei! Ich hab mir zwar nie Kleidung verschmutzt, aber allein den Ätzraum zu putzen war eine extrem langwierige Arbeit! Auch Natriumpersulfat habe ich ausprobiert das war mir allerdings auch zu aufwendig da man die Lösung erhitzen muss.
Nun ätze ich meine Platinen mit Salzsäure und Wasserstoffperoxyd. Ich benötige bei dieser Mischung nur eine Säurefeste Wanne und 30Sekunden Zeit!
Entscheidet man sich jedoch für diese Ätzmethode sollten dementsprechende Kenntnisse über Chemie vorhanden sein und für ausreichenden Schutz gesorgt sein da man nicht gerade mit Mineralwasser hantiert.
lg Marian Guggenberger
Lieber polyglott als monogam!
BID = 338408
Steppenwolf
Salzsäure und Wasserstoffperoxid hätte ich auch noch höchstkonzentriert da, doch da nehm ich doch viel lieber FeCl3, da es halt einfach viel einfacher handzuhaben ist und nebenbei noch den schönen Aspekt hat, nicht so sehr an die Gesundheit zu gehen....
Wegen der Sauerei: Kein Problem. Arbeitsklamotten und in meinem Bastelraum hab ich einen Tisch, den ich auch versauen kann.
Zudem braucht das FeCl3 keine Heizung und ist recht billig zu bekommen.
Meine Projekte:
BID = 338455
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
wenns nicht schäumen soll , probiers mal mit Sab Simplex ist eigentlich ein medikament das Schaumzerstörend wirkt. Und ist Rezeptfrei in jeder apoteke zu haben.
Gruß Sven
BID = 338506
Steppenwolf
Wofür braucht mann denn ein schaumzerstörendes Medikament? Wenn man ausm Mund schäumt?
Mal gugge, vielleichts ists ja gar nicht so schlimm mit dem bisschen Pumpä.
Meine Projekte:
BID = 338528
Gegen Blähungen.
Die werden nämlich dadurch verursacht, daß es im Darm zu einer Schaumbildung kommt, wodurch sich Gas un sonstiger Darminhalt nicht trennen können.
Im Labor benutzt man zum Entschäumen meist ein Tröpfchen Silikonöl und das ist auch in den entsprechenden Medikamenten enthalten.
BID = 338559
photonic
Du könntest eventuell als Entschäumer ein Kondom ins Ätzbad werfen, die sind auch meist mit Silikonöl befeuchtet...
BID = 338607
Houwdy
@photonic ein neues oder ein gebrauchtes?
BID = 338611
cholertinu
Ganz genau dagegen soll es auch hilfreich sein, dieses Medikament.
Wenn die kleine zweijährige Tochter einen Schluck Abwasch-Mittel nimmt in der Annahme, die schön farbige Flüssigkeit sei sicher ihr Lieblingssirup, was meinst du wie die dann aus dem Mund schäumt?
Das Ersticken kann dann mit diesem Medikament verhindert werden.
Habs Gott sei Dank noch nie selber erfahren müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  7 Jun 2006 10:47 ]
BID = 338697
Steppenwolf
Also Silikonöl lässt sich sicher auch in einer Flasche auftreiben, ohne Umweg über Medikamente oder Verhütungsmittel...
Danke für den Tipp.
Meine Projekte:
BID = 338730
Das kann aber zu Problemen beim Ätzen führen, denn Silikonfilme verhindern schlimmer als Fettfinger die Benetzung des Materials.
Ein anderes gängige Mittel um das Schäumen wässeriger Lösungen zu verhindern, sind höhere Alkohole wie etwa Octanol.
Da hast du wenigsten die Chance das Zeug wieder loszuwerden falls es Probleme gibt. Bei Silikon ist das wirklich sehr schwer.
Ein winziges Tröpfhen genügt zur Entschäumung - und um eine Menge anderer Probleme hervorzurufen.
BID = 338779
Steppenwolf
Hmm, Octanol... Geht auch Benzin? Ist ja auch fast das gleiche.. Woher kriegt man denn Octanol? Gehen auch Veresterungen? (Parfum..) Was muss so ein Stoff denn können, damit es keine Blasen mehr gibt? Oberflächenspannung runtersetzen? Wohl eher net, sonst könnt ja auch Seife gehen..
Meine Projekte:
BID = 339092
d0um
Octanol..hilfe..das ist selbst für mich Hobbychemiker "exotisch"..
Das ist nicht so leicht zu bekommen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249733   Heute : 4808    Gestern : 7559    Online : 180        11.11.2026    17:49
