Grundig TV P40-345CTI
Serverzeit: 24 11 2026  17:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P40-345CTI
BID = 24408
fiddletronic
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P40-345CTI
Chassis : CUC3400
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Bitte um Hilfe,
das Gerät schaltet nach ca. 15 min fehlerfreiem Betrieb in den Standby-Modus. Schaltet man es dann über die Fernbedienung ein, entsteht ein schwirrendes Geräusch und auf dem Bildschirm bleibt es schwarz. Es ist eindeutig ein thermischer Fehler, da nach dem Aufwärmen der Fehler schneller kommt, als wenn das Gerät kalt ist. Kondensatoren im und um das Zeilennetzteil habe ich schon geprüft. Ich vermute es liegt am Zeilennetztrafo. Den habe ich aus Kostengründen noch nicht ausgetauscht. Leider habe ich nur das Service Manual des CUC3410 Chassis, was an den meisten Stellen paßt.
Über einen Tip bin ich sehr dankbar.
BID = 24491
Billy Klein
hat das Gerät eine Kaskade? wenn ja könnte die ne macke haben.Bei wärme abhängigkeit würde ich den Trafo eher ausschließen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498666   Heute : 15230    Gestern : 16862    Online : 269        24.11.2026    17:39
