ITT TV Stereo Coler 6856
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Stereo Coler 6856
BID = 24396
obiwan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ITT
Gerätetyp : Stereo Coler 6856
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Mein alter Fernseher (ITT Stereo Color 6856) hat den Geist aufgegeben. Er ist während des betriebs einfach ohne vorwarnung ausgegangen.
Jetzt steht er auf meinem Basteltisch. Bin zwar Elektroniker , aber leider kein Fernsehprofi
Schaltplan hab ich auch keinen.
Wenn ich das Gerät einschalte kann ich es an der Bildröhre knistern hören. Wenn ich recht vermute baut sich dann die Hochspannung auf. Aber nur für 1 sekunde. Dann geht er wieder aus. Dabei ist im Hochspannungsteil ein leises klicken zu hören. Etwa so, als wenn ein kleines Relais abfällt. Es ist aber nicht das Netzrelais sondern es kommt ganz sicher aus dem Hochspannungsteil. Gleichzeitig ist ein leises Pfeiffen zu hören welches sich in der frequenz ändert. Ich vermute mal , es sind die letzten zuckungen des Hochspannungsoszillators beim ausschalten.
Soweit so gut. Jetzt weiss ich nur nicht so recht, wo ich anfangen soll zu suchen.Ich hoffe ja , das es ein Standartfehler ist und mir jemand genau sagen kann , was ich da austauschen soll.
Ich hatte vor jahren schonmal im Netzteil sämtliche Elkos ausgetauscht weil er ständig mit einem lauten Plopp ausging und sofort wieder ansprang.
Kann das jetzt wohl wieder an den Elkos im Netzteil liegen ?
BID = 24401
meister
Bei ITT ist bei diesem Symtom meistens der Diodensplittrafo
defekt.Am besten ausbauen und den DST. mit einem Tester
testen. Zur Sicherheit die Betriebsspannung der Hor.Endstufe
mit einer 60-70 Watt Birne belasten.Brennt diese ist der
DST zu 99% defekt
BID = 24414
obiwan
ohwehohweh
Diodensplittrafo ??? Nie gehört. Wie sieht das Ding denn aus. Ich hab aus einen fast baugleichen Gerät mal das Chassis ausgebaut als Ersatzteillager. Wenn ich wüsste , was gemeint ist könnt ich den Trafo einfach mal austauschen.
BID = 24418
obiwan
Ich bins nochmal.
Hab im Internet ein Bild von diesem Diodensplittrafo gefunden. War mir unter dem Begriff Zeilentrafo bekannt.
Ich hab ihn mal ausgetauscht und siehe da *freu* das Gerät läuft seit 20 min. wieder.Im Augenblick seh ich zwar nur Schnee, weil ich hier im Hobbyraum keine Videoquelle hab.
Aber ich lass ihn mal ein paar Stunden laufen um sicherzu gehen , das er mir nicht abbrennt
Mein Ersatztrafo sieht nämlich optisch etwas anders aus.
Das orginal Chassis war von Nokia , mein Ersatzteilchassis ist von SEL.
Aber da bis jetzt nirgendwo Qualm austritt geh ich mal davon aus , das er wieder läuft.
Ich möchte mich auf jeden fall für den kompetenten Rat bedanken und werde mich wieder melden , falls es nochmal Probleme gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498432   Heute : 14996    Gestern : 16862    Online : 826        24.11.2026    17:23
