VCR Panasonic
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic
BID = 24235
Zex
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasoni
Hallo ALLE,
wie kann ich gleichzeitig 3 kopien machen?
besitze 4 VHS Videorecorder, und möchte jezt von
einer kassette 3 kopien machen. Hab genug scartkabel, 4 Geräte sind auch da!
Wie muss ich diese verbinden?
AV1, AV2, AV3?
jeder hat hinten 2 scart stecker.
Wiedergabegerät geht in ein recorder und dan von den recorder in den anderen usw.?
Von welchen VRC bekomme ich bild aufs TV? ...
bitte dummie erklärung!
danke im vorraus
BID = 24261
Unter der Vorraussetzung das die Rekorder das Signal von AV1 an AV2 weitergeben, kein Problem.
Zeichnung habe ich angehängt. Alle Recorder jeweils auf AV1 stellen.
Am Recorder 2 hast du allerdings eine etwas schlechtere Bildqualität als auf Recorder 1 und 3, da das Signal ja erst durch den Recorder 1 läuft. Das lässt sich aber nicht vermeiden da der Zuspieler ja nur 2 Ausgänge hat und du dir wohl kaum noch einen entsprechenden Überspielverstärker mit mehreren Ausgängen zulegen möchtest.
Dabei ist zu bedenken das gekaufte oder ausgeliehene Bänder i.d.r. einen Kopierschutz haben der das kopieren erschwert.
Das Urheberrecht ist sowieso zu beachten.
Aber ich denke mal das du ja nur das Video vom letzten Schützenfest an die Vereinskollegen verteilen möchtest
Uploaded Image: vcr.GIF
BID = 24265
Bubu83
dazu brauchst du nen Scart-Verteiler.
Von dem Abspiel-VCR geht das Scart Kabel in einen Verteiler. Vom Verteiler geht jeweils ein Scart-Kabel zu einem anderen VCR und eines zum Fernseher, wenn du schauen willst, was du kopierst.
Wie das mit der Signalqualität aussieht, weiß ich allerdings nicht genau. Vielleicht wäre da der ein oder andere Signalverstärker angebracht.
Bubu
BID = 24266
Mit Scartverteiler wird es noch schlechter als wenn ein Recorder hinter nem anderen hängt. Die Verteiler schalten die Geräte einfach parallel. Ergebniss: Videopegel sinkt ab, Fehlanpassung usw...
Bei zwei Rekordern hintereinander kommt nur etwas rauschen vom Videoverstärker aus dem 1. Rekorder dazu, ob man das nach der Aufzeichnung auf VHS noch sieht ist ne Frage.
BID = 24299
Zex
danke dir für die mühe diese skizze zu machen!
einen 3 fachen scartverteiler mit RGB knopf habe ich auch, denn lass ich dan aus dem spiel.
Hmm, da sind eigenlich alle sudio VCR-s, habs damals als angestellter bei AGFA gekauft, also die dinenten für mengenkopien 100 stk hatten wir und die waren alle über einen steckplatz angeschlossen. Ich hab 4 billig gekauft.
Panasonic NV-HS850.
Den versuch mache ich morgen und melde euch.
P.S. wozu ist RGB knopf an diesem Scartverteiler gut?
was mir auffiel, ist das das bild auf TV durch drücken
heller wird, wirkt besser, schärfer.
gruss
zex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508858   Heute : 2795    Gestern : 22653    Online : 736        25.11.2026    1:49
