WLAN und UMTS Signalverstärker
Serverzeit: 27 11 2026  06:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874)
BID = 336014
HansiE
Hi!
Ich suche einen Pegelverstärker der mir ein 2GHz und einen der mir ein 2,4GHz Signal verstärkt.
Mein Freund Google hat mir nicht viel Ausgespuckt nur das so ein Pegelverstärker für WLAN mehrere Hundert Euro kostet.
Es geht darum weite Distanzen zu überwinden ohne die erlaubten 100mW (W-LAN) hier in Österreich zu überschreiten.
Wegen dem 2GHz Verstärker möchte ich höhere Empfangsweiten für eine Mobile Internetkarte von einem Mobilfunkbetreiber überwinden.
Wenn mich jemand wegen der Entzerrung bei einer Verstärkung aufklären kann währe dies super, habe davon leider nur Optische Ahnungen betreffend TV- Anlagen und kenne mich hierbei leider nicht (im interessantem Detail) aus
Wenn jemand Ideen für solche Baupläne hat währe ich sehr dankbar!
Freue mich schon auf euer Posting mit dem besten Dank!
Lg Hansi
BID = 336021
Dein Verstärker heißt "Antenne". Alles andere kostet nicht umsonst mehrere 100 Euro, sowas lötet man nicht mal eben so auf dem Küchentisch zusammen. Außerdem nützt es dir herzlich wenig wenn du an der Gegenstation ankommst, die Gegenstation aber von deiner Stummelantenne nur verrauscht empfangen wird. Du müßtest also 2 Verstärker benutzen.
Richtantennen mit Gewinn gibt es sowohl für UMTS als auch für WLAN.
BID = 336184
st0ne
Zur Homepage von st0ne
und damit du nicht über die 100mW kommst, gibt es einige router die getrennte anschlüsse für RX und TX antenne haben bzw man es in der software einstellen kann.
ein empfangsverstärker würde dir eh nur was bringen wenn er direkt hinter der antenne montiert ist, und das hilft dir auch nur die kabelverluste auszugleichen.
am besten ist es wenn du den router oder die wlankarte oder was auch immer so nahe wie möglich an der antenne hast.
und dann nur ein kabel verwenden was für solche frequenzen geeignet ist. also kein RG58 oder RG174 oder sowas!
aber so schwer ist das nicht wenn man 2 geeignete richtantennen hat. ich habe versuchsweise schon 38km mit 5mW Sendeleistung am router überbrückt. die antenne hatte einen gewinn von ~12db... also nicht ganz 100mW von der antenne weg
gruß st0ne
BID = 336235
HansiE
Hmm, also Stummelantenne werden jetzt schon doppel 6er Quad bezeichnet.
Ich habe hier eher das Problem mit der Sendeleistung über die 100mW zu kommen...
Wegen den Verstärkern, alles was selber gebaut wird ist am Kostengünstigsten.
Das Problem ist das kein direkter Sichtkontakt besteht und ich daher die Verstärker benötigen werde.
Es sind mir ca. 3 Bäume im Weg und evtl. ein Haus.
Das ich kein Rauschfreies Signal übermitteln werde ist mir natürlich klar, daher habe ich auch um einen Bauplan mit Entzerrung gefragt.
Eine Repeaderstadtion währe das beste aber keine Chance diese wo aufzustellen.
Die Reichweite bezieht sich auf etwa 2,5 Kilometer.
Danke für die Hinweise!
Lg Hansi
BID = 336238
HansiE
Vielen Dank st0ne für dein Posting!
Also 38Km mit 5mW brachten mich wirklich sehr zum Staunen, dachte nicht das so etwas möglich sei!
Ich werde einfach mal ein Kabel für meine WLAN Antenne besorgen und dann einen Versuch Starten die Verbindung aufzubauen, mal sehen was kommt, all zu viel kann ich mir wegen der "nicht Sichtverbindung" wohl nicht erwarten
also sollte doch noch ein Bauplan folgen währe ich sehr froh darüber!
Lg Hansi
BID = 336289
Der momentane Rekord liegt bei 200km. Link
Das Problem mit den Verstärkern ist, das man sie auf beiden Seiten braucht. Was nützen dir hohe Sendeleistungen auf der einen Seite, wenn auf der Gegenseite alles "normal" ist?
Was nützt dir eine hohe Sendeleistung deiner UMTS Karte wenn du die Basistation nicht empfangen kannst?
Die Verbindung zwischen Accesspoint und Antenne muß so kurz wie möglich sein, am besten wenige cm.
BID = 336342
HansiE
Danke für den Link!
Es wird ja mit dem Verstärker nicht nur die gesendeten Daten sondern auch die empfangenen Daten (gesamter Datenstrom) verstärkt, zumindest dachte ich das, ist doch logisch oder etwa nicht?
Naja, das selbe wie oben...
Naja, man kanns ja übertreiben mit dem Eigenbau einer Antenne und deren Sendeleistung, doch Probleme will ich nicht bekommen wenn ich irgendwelche zu hohen Leistungen sende, daher möchte ich das Datensignal ein wenig aufpeppeln und hoffen das ich zu meinem gewünschten Ergebniss komme...
Lg Hansi und danke für dein Posting!
BID = 336345
st0ne
also 3 bäume und ein haus auf 2.5km sind sozusagen unmöglich meiner meinung nach... im baum ist enorm viel wasser, und des ist für 2.4ghz sowas wie eine metallwand...
die 38km hab ich auch nur von berg zu berg geschafft... dh. absolute sichtverbindung und möglichst freie fresnel-zone. das wetter war zum testzeitpunkt auch noch optimal...
am besten ists du tust die antennen so weit wie möglich nach oben aufs dach, eventuell noch einen kleinen mast damit sie über die bäume drüber schauen, dann könntest du eine chance haben. wenn ein höheres haus auch noch im weg ist, dann gibts ein problem...
gruß st0ne
BID = 336362
Das macht der Verstärker aber nicht, zumindestens nicht ohne weiteres. Und selbst wenn, wenn von der Antenne nur Müll kommt hast du nach dem Verstärker nur mehr Müll.
BID = 337844
zora1999
Die Grundfrage ist mal die für WLAN.
Was benutzt Du den jetzt als Hardware?
Router
Nachrüstkarte WLAN
Notebook
USB Stick WLAN (am wenigsten geeignet um etwas zu verbessern)
usw.
gebe mir mal deine Hardware an ich kann mir dann vieleicht etwas einfallen lassen.
Gruß Zora (Eberhard)
BID = 337915
HansiE
Hi zora1999!
Meine gesamte Hardware sieht folgend aus
1x 8 Port Switch
1x ADSL- EthernetModem
1x Laptop von Mutter
1x Laptop von mir
1x PC von mir
1x Bastel PC
1x Laptop mit 75MHz der später einmal die Verteilung des Internets übernehmen soll.
Wenn ich einen Computer von einem Kunden hier habe kommt der auch mit ans Netz.
Ein WLAN Router der nicht mehr richtig funzt habe ich hier und eine PCMCIA W-LAN Karte.
Vorhaben:
Der 75MHz IBM Laptop soll als Accesspoint zum Einsatz kommen, er bekommt die W-LAN Karte in den Slot, die Verbindung mit dem anderen WLAN soll über ihn aufgebaut werden.
Die Antenne habe ich schon, das heißt sie ist noch nicht ganz fertig zusammengebaut, muss nur noch die WLAN- Karte umbauen damit ich eine Antenne anschließen kann.
Habe die Entfernung über einen Stadtplan (Luftlinie) berechnet.
Es sind etwa 1,8 Km
Lg Hansi
BID = 337922
Besteht denn Sichtverbindung zwischen den beiden Gebäuden (Vom Dach aus)?
Die Antennen müßten dann jeweils auf das Dach.
Von dir aus Senden und 1,8km weiter mit nem normalen Laptop im Haus empfangen wird mit normalen Sendeleistungen nicht klappen.
Mit Störungen durch Mikrowellenherde und Videosender mußt du allerdings rechnen.
BID = 337931
HansiE
Hmmmmmmm, also bei dem einen darf bei der EDV- Anlage nichts verändert werden...
Ich hätte vor meine Antenne bei unseren Balkon anzubringen da es nicht so leicht werden wird diese am Dach zu montieren.
Was würdet ihr für einen Blitzschutz empfehlen, gibt es überhaupt einen wirksamen?
Will ja nicht das bei einem Blitzschlag die gesamte Bude wegen mir abbrennt oder meine gesamte EDV verschmort
Ich wohne auf 800 Meter höhe, von der Stadt aus zu mir sind es ca. 200 Meter Höhenunterschied
Evtl steig ich heute noch aufs Dach und guck was mir dann da noch alles im Weg sein wird.
Am Freitag nach der Arbeit wollte ich mich darüber überzeugen was alles die sichtverbindung optisch stört.
Habe das Haus in dem ich Wohne vom anderen Standpunkt aus leider nicht erblicken können jedoch ein paar andere die ich kenne.
Demzufolge wird die Sichtverbindung entweder durch das Dach (Gebäude was ich vorher einmal erwähnte) gestört oder einfach nur die paar Bäume die im Wege stehen.
Werde wohl noch einmal nachschauen gehen wenn wir mal Schönwetter haben :-).
Wenn irgendwann mal alles laufen soll möchte ein Freund von mir auch noch über WLAN an mein Netz, naja, das werden dann grob gesagt ca. 2,5 Km sein aber bei dieser Verbindung sieht es noch viel schlechter aus, darf auch keine Antenne aufgestellt werden und es stehen noch mehr Dinge im Weg, naja, egal, das wichtigste ist mir das Projekt 1.
Lg Hansi und Danke für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569497   Heute : 6621    Gestern : 30885    Online : 810        27.11.2026    6:26
