BID = 335492
mitrovic Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
ich habe ein Problem mit der Nokia DBOX2
Seit kurzem empfange ich keine Programme mehr
es ist nicht möglich neue programme zu finden
Das ist eine SatBox auf der ist Linux drauf
Habe probiert die neu zu Flaschen, aber das Fleschen hat nichts gebracht die box findet keine Kanäle
Auf dem Tuner habe ich die Spannung gemessen
Pin1 0,3 V (ich glaube hier liegt der Fehler)
Pin3 12 V
Pin7 12 V
Pin8 33 V
Pin9 5 V
Pin13 5 V
Pin16 3,3 V
Dank im Vorauß
Theo
BID = 335502
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
22khz da
14/18 volt da ?
BID = 335685
kann mir da jemand erklären wie ich sehen kann ob 22kHz da ist. Wo muss ich messen 14/18v
BID = 335704
Einfach an der Antennenbuchse messen.
BID = 335796
An der Antennenbuchse habe ich gemessen und da ist auch nur 0,3 V
BID = 335874
Vorhin hatte ich gesagt das ich hinten keine 14/19v habe
das stimmt nicht
beim einschalten habe ich da nur 0,3v
aber wenn die Software der dbox oben ist habe ich 14/19v
BID = 335890
22khz misst man mit dem "OSCAR "
BID = 335909
Leider besitze ich kein oszilloskop.
Ist es möglich trotzdem den Fehler einzugrenzen
Stefan was würde ich bei die kosten das zu überprüfen und
zu reparieren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mitrovic am 28 Mai 2006 19:24 ]
BID = 336019
wird anch aufwand abgerechnet alles nähere per pn
BID = 336718
leszek77 Gerade angekommen
hast du versucht ein neues image draufzuspielen?
und dann neuen kanalsuchlauf?
ist das image für satbetrieb? (option im menu)
sind die richtigen uCodes drauf? Bei falschen uCode findet der kein sender!
mfg leszek77
BID = 336719
übrigens von kanalsuchlauf wird sowieso abgeraten man sollte sich die kanallisten besser aus den internet ziehnen. so stellt man sicher das wirklich alle kanäle drin sind.
mfg leszek77
BID = 342622
Eifelhirsch Gesprächig
Ich hatte die tage genau das gleiche Problem, konnte alle FTA Kanäle umschalten wie ich wollte, bei den meißten kam "kanal zur Zeit nicht verfügbar". BN neu drauf gemacht und alle Kanäle da. Dann hab ich Linux wieder drauf gemacht, kanal zurzeit nicht verfügbar. Dann hab ich die services.xml von der Box runter geladen und editiert. hier ein auszug von einer Transponder einstellung (kann je nach img abweichen):
| <transponder id="0441" onid="0001" frequency="12187000" inversion="2" symbol_rate="27500000" fec_inner="3" polarization="0">
<channel service_id="2ee3" name="RTL Television" service_type="01"/>
<channel service_id="2ef4" name="RTL2" service_type="01"/>
<channel service_id="2f08" name="Super RTL" service_type="01"/>
<channel service_id="2f1c" name="VOX" service_type="01"/>
<channel service_id="2f30" name="RTL Shop" service_type="01"/>
<channel service_id="2f3a" name="n-tv" service_type="01"/>
<channel service_id="2f3f" name="Traumpartner TV" service_type="01"/>
</transponder> |
dann hab ich den Eintrag
| | frequency="12187000" |
in 250er Schritten nach unten verändert, wieder in die Box hochgeladen, Box neu gestartet (oder per menü die Kanallisten neu laden) und es läuft perfekt. Man muß mit den Einstellungen etwas spielen und probieren, bei mir waren es auf alles Transpondern -500. Die Einstellung muß man natürlich für jeden Transponder machen, ist zwar etwas mühsam aber es geht. Seitdem glaube ich eine neue Box zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eifelhirsch am 20 Jun 2006 23:10 ]
BID = 342676
das ist eben linux
orginalsoftware gleich das aus linux eben nicht
hääte auch gereicht wen du bei linux komplett die einstellung geändert hättest für den suchlauf
