Schaltnetzteil extern ansteuern?
Serverzeit: 25 11 2026  07:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 24058
Elektrorudi
Ist es möglich den Endstufentransistor eines Schaltnetzteils extern z.b. durch einen Funktiongenerator anzusteuern? Der hintergrund meiner Frage ist das ich schon oft viel Geld und Zeit für die Fehlersuche in solchen schaltungen aufgebracht habe um dann am ende festzustellen das der Rest des Gerätes auch nichtmehr das Gelbe vom Ei ist. Könnte man den transitor extern ansteuern dann wäre eine überprüfung aller anderen funktionen des gerätes möglich und man könnte viel leichter abschätzen ob sich ein reparatur überhaupt lohnt.
Was haltet ihr von dieser idee?
Grus Rudi
BID = 24065
Theoretisch funktioniert das, aber ob es wirklich hilft, glaueb ich eher nicht.
Bsp PC Netzteil mit defekter Gleichrichterdiode.
Das Netzteil erkennt den Überstrom, schaltet ab. Wenn man das Problem gefunden hat, innerhalb weniger Minuten repariert.
Steuert man die Transistoren extern an: BUMM !
Wenn ein Schaltnetzteil aufgrund einen Kurzschlusses im restlicher Gerät nicht funktioniert, dann bringt es nichts, dieses von extern anzusteuern !!!
Fazit: Lass es sein, Schaltnetzteile sind schnell repariert, da es eigentlich nur 3 Grundtypen gibt:
a) selbstschwingende, meist benötigt man dann einen Schaltplan, sonst blickt man nicht durch
b) Auf UC3842 und Co. basierende Netzteile -> Pulsieren bei einem Kurzschluß, starten nicht, wenn der Startwiderstand hochohmig wurde.
c) Durchflusswandler auf Basis von TL494/KA7500 usw.. Meist wird Pin 4 als Fehlerabschaltung verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515771   Heute : 9744    Gestern : 22653    Online : 926        25.11.2026    7:08
