Belinea MON 107050
Serverzeit: 30 10 2026  04:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107050
BID = 24029
Schaukelpferd
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107050
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
habe den Belinea 107050. Nach dem Einschalten läuft dieser ohne Probleme für ca. 20 bis 30 Minuten um dann zu klicken und dann den Bildschirm in ein "Stand By" zu schalten.
Unmittelbar danach baut das Bild sich wieder auf (es streckt sich spontan in einem Bruchteil einer Sek auf die volle Größe). Unmittelbar danach klickt es unmittelbar wieder und der Bildschirm wird wieder dunkel. Das ganze wiederholt sich dann, bis ich den Monitor ausschalte. Wenn ich dann nach 30 Minuten wieder ran gehe, habe ich wieder 20 - 30 Min. Zeit bis zum nächsten Shut-down.
Die Grafikkarte ist es nicht, denn das Problem besteht auch dann, wenn der Monitor an einen anderen Rechner angeschlossen ist.
Habe die Auflösung 1024 x 768 in High Color 32 Bit.
Standby-Modus ist ausgeschaltet. Treiber ist von 12-31-2002.
Das Bild ist tadellos.
Kann jemand etwas mit diesen dürftigen Angaben anfangen und mir einen Hinweis auf die etwaige Fehlerquelle (Kostenschätzung - lohnt sich Reparatur) geben? Herzlichen Dank bereits vorab.
BID = 24031
Schaukelpferd
noch eine kleine Anmerkung, die ich vergessen habe:
Das Gerät habe ich 1998 gekauft. Es ist im Rahmen der Rückrufaktion (fehlerhaftes Netzteil???) von Belinea ausgetauscht worden.
FCC ID: JVP 7279 G
SerienNr.: 1070509751010663
Gebaut: Dez. 1997
BID = 24041
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist ACER 7279G .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 24047
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Unbedingt nachlöten !
Das wird wahrscheinlich des Rätesls Lösung sein.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852860   Heute : 9460    Gestern : 55331    Online : 656        30.10.2026    4:50
In 573 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0744440555573
