Medion MON 1772LA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 24007
ollie Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1772LA
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
ich habe (was auch sonst?  )ein Problem mit meinem Monitor: Nach dem verändern der Farbeinstellungen per OSD verschwand das Bild, ich habe jetzt weder Begrüssungsmeldung noch VGA-Signal. Hochspng. ist da (Bildschirm glimmt schwach bläulich, Häärchen auf'm Handrücken stehen ab), Betriebs-LED leuchtet, kein Rauch bzw. optisch auffällige Bauteile, Steckerwackeln etc. nutzt nix. Irgendwelche Tipps?
Danke  Ollie
BID = 24024
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hast du vielleicht ne User Farbtemperatur eingestellt und evtl R,G,B auf 0 gedreht ?
Dreh mal langsam UG2 hoch, aber Position vorher makieren.
Ist das OSD noch da ?
Werte für Kontrast und Helligkeit ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 24044
Kein OSD mehr,keine Begrüssungsmeldung
Verständnisfrage: UG2=G2=Screen? Wenn ja wird der Bildschirm bei Erhöhung einfach nur heller (in Richtung strahlend weiss  ). Werte für Kontrast u. Helligkeit habe ich nicht angerührt (meist Maximum), habe vor dem Ausfall nur Farbtemperatur verstellen wollen
Gruss
Ollie
BID = 24048
Damit hast du kein Bildinhalt.
Wenn du UG2 änderst und der nur heller wird.
Jetzt ist die Frage, kommst du mit deinem Oszi klar ?
Wenn ja, lies dir mal das Prinzip durch unter :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=4
Und genauso verfahren.
Achtung:
BID = 24079
Interessanter Thread, genau so sieht mein Bild aus, nur dass ich überhaupt keinen Bildinhalt mehr habe. Sieht so aus als müsste ich mich doch mal mit dem alten Hameg auseinandersetzen.. aber erst nach dem Urlaub.
Danke soweit
Ollie
BID = 24093
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Ich hatte hier vorige Woche einen Medion mit dem gleichen Fehler(kein Bildinhalt) auf dem Tisch.Bei diesem war der LM 2405 defekt(Kurzschluss auf der 80V-Spannung),eine Printsicherung 2A,ein Transistor TIP31 und eine Z-Diode (82V/1,3W) defekt.die Positionsnummern weiss ich nicht mehr,die Teile sind alle auf der Bildröhrenplatine.Ich denke die LM 2405 und die 80V Spannungsversorgung sind Hauptverdächtige.Viel Erfolg!
BID = 24105
Ein Fehler im EEProm ist aber auch sehr gut denkbar, zumal der Fehler in dem Moment auftrat wo Daten im EEprom gespeichert wurden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348827 Heute : 3067 Gestern : 15353 Online : 712 19.11.2026 4:07 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0981459617615
