Bei Berührung-Rauschen weck !
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1669
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Leute !
Ich habe eine kleine Schaltung gebaut, die eine Vogelstimme immitiert.Der kleine Lautsprecher gibt das Gezwitscher auch aus, jedoch ist der Ton etwas verzährt.
Wen ich aber mit dem Finger einem Pol des Lautsprechers berühre , hört sich alles viel schöner an.( Kein Wackelkontakt ) Die Schaltung wird von einer 9V baterie versorgt und erhällt 3 CMOS der 4000-ter reihe. Es würde mir schon ausreichen wen mir jemand sagen könnte weshalb solch ein Problem auftritt.
Vielen Dank für jede Antwort
BID = 1686
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
vermute, die Schaltung schwingt.
Wenn Du Dich hier registriest kannst DU das Schaltbild auch mal auf den Server hochladen.
Da fehlen einige Kondensatoren in der Schaltung.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1690
Babysitter
Erst mal Danke für die schnelle Hilfe. Also , das mit dem Kondensator könnte die Lösung sein. Aber auch bei den IC-es ist es Zb. merkwürdig das der Pin Nr. 12 unbeschaltet ist. Irgend wann habe ich mal gelesen das alle Anschlüsse bei C-MOS Bauteilen, die nicht gebraucht werden, auf Masse müssen. Stimmt das ? Vileicht liegt auch hier das Problem ? Auf jeden Fall werde ich beide möglichkeiten jetzt testen , und mich Morgen noch mal melden. Ach ja , noch was. Ich weiß nicht ob ich die Schaltung auf den Server laden DARF da Sie unter Copiright steht. Nicht das mich noch einer verklagt ? Wass meint Ihr dazu ?
Also biss dann
BID = 1692
Electronicfox
Da kann keiner was sagen. Wenn du wüstest welche Geräte von anderen Firmen nachgebaut werden. Vergleiche mal Kemo und Velleman. Da sind manche Bausätze indetisch. Ich habe in meinem Datenbuch über CMOS-ICs folgendes nachgelesen: Die Eingänge sollten nie unbeschaltet bleiben da der IC dann als Sender arbeiten könnten. Die ist eine typische CMOS-Krankheit. Die Oberwellen können sich bis in den UHF-Bereich erstrecken.
BID = 1705
Babysitter
Hallo !
Das Problem ist gelösst. Es ist mir fast peinlich wenn ich sage das es nicht an der Schaltung laag, sondern an meinem Netzgerät mit dem ich die Schaltung ständig ausprobierte. Anscheinend muss hier doch ein Kond. rein aber nicht in die Schaltung, sondern in das Netzteil. Nach dem ich eine 9V Baterie angeschlossen habe , gibt es keine Verzehrung mehr. Na gut, hauptsache es geht jetzt. Hier ist nun die Schaltung, sollte jemand Interesse haben. Genauso würde ich mich freuen wen mir jemand Hinweise geben könnte wo ich weitere " Vogelschaltungen " finden kann, da ich ständig auf der Suche nach solchen bin.
Danke an Alle
Uploaded Image: vogel.jpeg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524477   Heute : 18469    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    14:54
