Mittels 5V/2mA 12V/2A schalten? Help
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1327
kosmos
ich habe ein Problem und zwar möchte ich mittels eines Microkontrollers ein Taktsignal so verstärken das ich eine Lampe regeln kann.
Habe eine kleine Schaltung gebaut nur leider funktioniert die nicht.
Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
Und wie groß meine Wiederstände dimensioniert sein müssen?
Gibt es dafür vielleicht ne einfachere Lösung mittels nur 1nem Baustein?
Anscheinend funktioniert es mit dem Bild einfügen nicht. Wer es sehen will bitte mit Emailadresse antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kosmos am 2002-07-07 20:14 ]
BID = 1345
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo kosmos,
schicke mal das Bild an     admin äht elektronikforum.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
ich lade es dann auf den Server.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1349
kosmos
habe das Bild dem Admin zum einfügen geschickt.
Habs aber woanders draufspielen können.
http://www.e-online.de/forum/data/12159.bmp
Sehe auch gerade das das Menu"Upload File" drin ist war gestern nicht so.
BID = 1350
admin
Administrator
Hallo kosmos,
ich habe das Bild in *.jbg umgewandelt. Geht bei manchen Brwsern besser !
Was mich interessiern würde - warum hat das mit dem Hochladen nicht funktioniert ?
Eigentlich müssten alle eingeloggten User Dateien < 2MB hochladen können. *.exe usw. wird allerdings geändert in nicht ausführbare Dateien.
Hier das Bild in *.jpg :
Uploaded Image: BC548-IRF540.JPG
Viele Grüße aus Heilbronn Baldur
Achtung ! Immer Sicherheitsvorschriften und VDE beachten !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2002-07-08 21:02 ]
BID = 1351
Electronicfox
So wird das nix. Wenn du etwas in Emitterschaltung baust, wirst du nie 12V zum Schalten bekommen. Wenn du in dieser Schaltung 5V in die Basis leitest kriegst du hier ca. 3,6V zum Schalten. Weil bei dieser Schaltung über die Transistoren 1,4V verlierst. Habe ich habe schon eine Idee.
BID = 1353
Electronicfox
Diese Schaltung ist nicht schlecht. Nur 0,4V Verlust (11,6V).
Uploaded Image: 5-zu-12.gif
BID = 1355
kosmos
also diese Schaltung ist mir zu umfangreich, dachte vielleicht das es mit einem Wiederstand und einen spezielem Transistor geht.
Vielleicht ging das gestern mit dem Bild nicht weil ich mich gestern erst registriert habe und anscheinend erstaml ausloggen und mich neu einloggen musste. Es war einfach kein Feld da um die Datei upzuladen.
BID = 1359
Electronicfox
Der TDA2003 könnte auch gehen. Ist sehr günstig.
BID = 1363
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Im Schaltbild ist ein npn-Transistor als Schalter eingezeichnet, der IRF540 ist aber ein FET.
Nimm statt der beiden Transistoren einen Darlingtontransistor, der den Strom durch die
Lampe schaltet (z.B. BD901). Die Lampe muß dann allerdings vom Kollektor nach +12V geschaltet werden. Emitter an Masse.
Von der Basis zur 5V Schaltspannung einen Widerstand der Groesse (5V-1.2V)/2mA=1,9kOhm.
    werner.schubert äht fernuni-hagen.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
In der Normreihe stehen 1,8 oder 2,2 kOhm.
1.2V ist ca. die Spannung, bei der der Darlingtontransistor durchschaltet.
Bei der Wahl des Darlingtons auf das Beta (Stromverstaerkungsfaktor) achten, da der Basisstrom den Kollektorstrom schalten muss.
BID = 1389
Colonel2601
Hallo kosmos.
Du kannst deine Schaltung sogar noch weiter vereinfachen. Lt. dem Datenblatt des IRF540 müßte es klappen, wenn du das Gate (z.B. über einen Schutzwiderstand von 10kOhm, nur für den Fall eines Fehlers) an deine 5V-Schaltspannung, Source auf Masse und deine Lampe zwischen Drain und 12V klemmst.
Viel Erfolg,
Colonel
BID = 1736
S2k1
Zur Homepage von S2k1
die ganze Sache ist eigentlich noch einfach zu machen. Benutze einfach ein SSR (Solid-State-Relais). Wenn du so eines benutzt, kannst du mittels eines kleinen Vorwiderstandes ganz einfach die LED direkt über den Treiberbaustein laufen lassen, wenn dieser keine 15mA leisten kann, nimm noch nen BC368 davor, dann gehts sicher. Und auf der Schaltseite kannst du dann gut 230V2A schalten wenn es dir beliebt :)
Cya
Wenns schnell gehen muss: Einfach ein bisschen in Geduld üben :P
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 408        25.11.2026    15:04
