Von ausserhalb auf Home-Netzwerk zugreifen - wie?
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 331756
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
hier im Haus haben wir einen Router mit Access Point. An dem hängen drei PCs. Einer läuft immer, dadrauf hab ich auch all meine Musik gespeichert.
Da ich in der Schule den Laptop mit Inet-Zugriff habe, wäre es irgendwie praktisch, wenn ich von meinem Laptop in der Schule auf meinen PC zu Hause auf die Freigaben zugreifen könnte, um in der Mittagspause Musik zu hören.
Problemquelle: Laptop=Win98SE, PC daheim =XP...
Wie kann man das anstellen? Geht das überhaupt? Und wenn möglich nur so, dass nur ich/mein Laptop Zugriff auf meine Daten habe.
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 331769
:andi:
entweder mit DYNDNS eine dynamische URL einrichten, auf der Platte entsprechend den Musikordner dafür freigeben, oder mit VNC Fernadministration einrichten, dann muss aber in der Schule auch das VNC tool installiert werden.
BID = 331777
ProximaX
Oder ein VPN einrichten.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 331783
Gilb
Zur Homepage von Gilb
ischwernochpeklopphier, mitdieganzeabkürzunge.
PC und Win weiß ich noch, muß man den Rest ergooglen?
Nix für ungut,
schönen Abend miteinander
der Gilb
BID = 331786
Steppenwolf
Heieiei, das sieht nach viel Einrichtungsarbeit aus... Und damit kommt man problemlos durch den Router durch?
Muss das Ganze morgen mal genauer angucken.
Edit: Oh, hab gesehen, dass XP und auch 98 ja selber Tools zur VPN-Verbindung bereitstellen...
Werde es morgen damit mal ausprobieren, mal sehen, wie das läuft...
Meine Projekte:
BID = 331789
ProximaX
Kann sein, dass du noch ein paar Ports freischalten musst, aber es ist möglich.
edit:
Schau mal bei wiki Link
VDE beachten!
BID = 331794
Steppenwolf
Hier hats ein gutes Tutorial, nach dem werd ich morgen mal da dran rumbasteln.
Link
Dann muss ich den Schuladmin mal bitten, mich als Betatester des Schul-Wlan-Netzes einzutragen, und dann sollte das klappen...
Meine Projekte:
BID = 331798
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Habe schon zweimal versucht VPN (Virtuelles Privates Netzwerk / für gilb) einzurichten, nun weis ich auch das es mit meinem Router nicht geht. Funktioniert leider nicht mit allen Routern.
Ich könnte höchstens den Betreffenden Rechner von der Firewall freistellen aber darauf habe ich keine Lust. Auch wenn ich eine Softwarefirewall installieren könnte, so wichtig war es dann auch nicht.
All hail to the carry bit!
BID = 331801
Steppenwolf
Wo seh ich eigenltich, welche Ports die Mühlen über VPN brauchen?
Meine Projekte:
BID = 331802
ProximaX
Port 1723.
VDE beachten!
BID = 331830
:andi:
noch für den gilb, bei mir waren die Abkürzungen Eigennamen.
DYNDNS (Dynamic domain name server) Anbieter, der eine http-adresse auf einen Heimrechner weiterleitet, auch wenn dieser bei jeder Anwahl ne neue IP-Adresse kriegt
VNC = Name eines Programms/Systems zur Fernwartung von PCs (vgl. PC-Anywhere)
BID = 331875
DonComi
Wobei DYNDNS dann aber die aktuelle dynamische IP vom Router bei erneuter Einwahl erhält.
(DynDNS ist aber nicht auf HTTP beschränkt, sondern ist ein statischer Alias für eine dynamische IP)
Steppenwolf, du musst auch im Router den entsprechenden Port für den Service öffnen und natürlich einstellen, dass alle zugriffe auf diese IP an diesem Port an deine lokale IP geroutet werden.
Eine andere Möglichkeit wäre aber HTTP oder auch FTP.
Es gibt aber auch spezielle Protokolle, die extra für Medienstreams entwickelt wurden. Musste nur ein entsprechendes Programm installieren bzw. selbst schreiben.
BID = 331903
Gilb
Danke, :andi:, DonComi und ProximaX,
mir dämmerts langsam.
der Gilb
BID = 331918
LeoLöwe reloaded
So hab ichs gemacht:
Bei dyndns.org angemeldet
Im Router die Daten eingetragen (wenn der Router keine dyndns unterstützt, dann hilft der dyndns-updater!)
FileZilla FTP installiert
Im Router Port 21 freigegeben
Bei FileZilla einen User eigerichtet und den gewünschten Ordner freigegeben
Fertig!
BID = 331947
Steppenwolf
@LeoLöwe:
Ich machs grad wo wie du.
Filezilla hab ich installiert, und jetzt häng ich.
Wo muss ich da meine DYNDNS-Daten eingeben? Welche Adresse braucht der?
Wie geht das genau?
Im Router hat alles geklappt.
Kannste mir da schnell helfen?
Herzlichen Gruss
Mario
Edit: Hab jetzt mit Filezilla Server einen FTP-Server auf meinem PC freigegeben.
Wenn ich beim "normalen" Filezilla dann "localhost" als User eingeben, kann ich darauf zugreifen. Nur:
Wie kann ich jetzt auch von ausserhalb zugreifen? Wo spielt Dyndns eine Rolle?
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484463   Heute : 1007    Gestern : 16862    Online : 925        24.11.2026    1:53
