Was ist das genau für Diode???
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 1657
armadillo
Kann mir jemand weiterhelfen bei der genauen Feststellung des genauen Typs zweier Dioden (Doppeldioden)?
Bauform ist TO220
auf dem Gehäuse steht 1.Zeile: C25 (bei beiden)
2.Zeile: 02N und 02C
weiterhin ist jeweils noch ein Schaltbild zu sehen welches die Anschlüsse kennzeichnet.
-> | <- od. <- | ->
Die Dioden waren in einem Auto Verstärker auf dem Netzteil.
MFG
armadillo
BID = 1676
nabruxas
Monitorspezialist
Ist ein doppel Schottky gleichrichter. Kommt oft in SMPS vor. Den gleichen Typen zu finden wird schwierig sein.
Je nach Leistung der Endstufe würde ich mal mit einer MBR1545 anfangen.
Ist eine Duodiode mit 15A 45V. Der Spannungswandler intern hat meist einen Wirkungsgrad von nur 50%. Aufgrund der Zuleitungssicherung und den multiplikator (x2) sollte sich ein passendes Teil finden lassen.
BID = 1677
armadillo
Danke erst einmal für deine Hilfe.
Wenn eine nun vergleichbar mit einer MBR1545 wäre was ist dann die andere Diode ? Es sind ja 2 unterschiedliche Dioden einmal -> | <- und einmal <- | ->.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524170   Heute : 18161    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    14:30
