Zwei unterschiedliche Frequenzen auf t=0 synchronisieren
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzen (2489)
BID = 23769
apollo
hat jemand folgendes schon einmal realisiert: Ich möchte zwei unterschiedliche Frequenzen (eine im kHz eine im MHz-Bereich) synchronisieren. D.h. sie sollen beim "Einschalten" (reproduzierbar) den Phasenunterschied 0 haben.
Danke!
frodo
BID = 23789
....den Phasenunterschied 0 haben. ...
Um einen bestimmten Phasenwinkel definiert eistellen zu können, wirst Du eine Abgleichmöglichkeit brauchen, das hängt auch von der zulässigen Toleranz ab.
Der Rest ist heutzutage relativ einfach:
Die hohe Frequenz wird mit einem Teiler auf die NF heruntergeteilt und beide niederfrequente Signale werden einem PLL-Chip zugeführt. Der PLL-Chip produziert eine Ausgangsspannung, mit der die Frequenz des hochfrequenten Oszillators verändert wird, bis Synchronität eintritt.
Chips die einen programmierbaren Teiler enthalten und das NF-Referenz-Signal aus einem quarzstabilen Oszillator ableiten, werden z.B. im CB-Funk benutzt. Die niederfrequente Vergleichsfrequenz gibt dort das Kanalraster vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2003 19:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517838   Heute : 11815    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    8:57
