Daten LDR
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LDR Daten
BID = 330461
powersupply
Nachdem eine der Solarlampen nun doch nicht ganz so funktioniert wie erhofft habe ich nun zwei Fragen wegen der Lichtabhängigen Widerstände:
Wird der Widerstandsnennwert im Dunklen oder im Hellen Zustand angegeben?
Die die ich bis jetzt sah wurden bei Helligkeit alle Niederohmig. Gibt es auch welche die Hochohmig werden?
Gruß Armin
BID = 330464
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Soweit mir bekannt ist werden verschiedene Widerstandswerte angegeben(Dunkelwiderstand und bei verschiedenen Beleuchtungsstärken). Im Datenblatt ist auch meist eine Kennlinie drin. Es gibt nur LDR, die bei Beleuchting niederohmig werden.
BID = 330849
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Die Leitfähigkeit des LDR nimmt bei steigender Beleuchtung zu, d.h. der Widerstand wird kleiner. Ma tut die Kennwerte Hellwiderstand und Dunkelwiderstand unterscheiden. Den genau Widerstand, bei einer bestimmten Lichtstärke kann man aus den Datenblatt ablesen. Ich habe gerade mal bei einem bekannten Elektro Versandhaus auf die Homepage nachgeschaut es hat zu den LDR Widerstände auch die Datenblätter mit Kennlinien auf der Seite.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 330852
Bei einer bestimmten Beleuchtung. Meist bei 50 Lux mit einer Farbtemperatur von 2700K.
Nein.
Durch das Licht bilden sich im Photohalbleiter Ladungsträgerpaare, die den Stromfluß bewirken.
Ich weiß aber nicht, ob in Solarlampen überhaupt Fotowiderstände eingebaut sind.
Wenn mit "Solar" gemeint ist, daß mit dem Sonnenlicht Akkus geladen werden, dann kann man zum Einschalten der Lampe durchaus auch den im Dunkeln fehlenden Ladestrom verwenden.
BID = 330857
Marc-Andre
@ powersupply
Um welche der 2 Solarlampen geht es. Ich habe mir gerade mal den Schaltplan wo Sie gezeichnet habe angeschaut.
BID = 330872
clembra
@perl
Es gibt Typen die den fehlenden Ladestrom erkennen und Typen (wie bei uns im Garten), die einen zusätzlichen LDR eingebaut haben.
BID = 330951
powersupply
Zitat : clembra hat am 12 Mai 2006 18:40 geschrieben :
@perl
Richtig. Meine Frau hat neuerdings auch so eine. Gabs neulich beim Plus(die mit Flackerfunktion)
Fast die selbe vom Auktionshaus ist zwar mit der selben Platine aber mit LDR ausgestattet...
Das sind wohl die am weitesten verbreiteten Typen.
Kenne mich da nämlich so allmählich aus
Ja Ihr lest richtig Meine Frau...
Die hat da wohl so langsam einen "muß ich auch haben Tick"
Ich schweife vom Thema ab...
@marc andre
Es geht nur noch um den Frosch
Gruß Armin
BID = 330953
Marc-Andre
Bezieht die Frage sich auf die Solarlampe wo Sie schon mal in einen Tred unter "Alle andere elektronischen Probleme" geschrieben haben. Wenn ja können Sie bitte den Fehler noch einmal beschreiben. Habe mir den Schaltplan wo Sie gezeichnet haben mal angeschaut. Das ist doch ein lichtempfindlicher Spannungsteiler und Q1 ist ein NPN-Transistor oder habe ich das auf den Plan falsch erkannt?
BID = 330963
powersupply
Hallo marc
Q1 ist ein Transistor, dessen Basis am Spannungsteiler mit dem LDR hängt. Solange es hell ist(LDR niederohmig) zieht Q1 die Basis von Q3 auf Masse und der aufwärtswandler ist stillgelegt.
Nun ist es so, dass der LDR maximal noch 9kOhm aufweist so dass Q1 immer geschaltet hat. Wenn ich R2 kurzschliesse funktioniert der Stepupwandler und die LED leuchtet.
Gruß Armin
BID = 330967
Marc-Andre
Ich wundere mich darüber dass der LDR niederohmig geworden ist. Nämlich durch Beleuchtung werden in inneren des LDR Ladungsträgerpaare befreit die sich bei beendung der Beleuchtung wieder in den ursprünglichen Zusand zurücksetzen. Um welche Lampe geht es?
BID = 330974
powersupply
Noch wach? Sorry fürs warten lassen
Na um die Sonne!
Die knipst tagsüber die LED aus
Gruß Armin
BID = 330975
Marc-Andre
Da fällt mir noch was ein ist die Schaltung auf einer Platine wen ja, mal die Lötstellen von R2 angeschaut?
Meint eigentlich mit der Frage welche Lampe Frosch oder Libelle
BID = 330977
powersupply
Äh ja natürlich...
Ich meinte den Plan vom Frosch.
Armin
BID = 332293
powersupply
Der Frosch funktionierte nun auch wieder bis ich auf die Idee kam die Drähte des LDR und der Batteriekontakte neu anzulöten
Jetzt ist der Transistor Q1 defekt!
Und meine Frau...
Ich kann mir auch denken warum: Ich hab hier keine ESD- Ausstattung und arbeitete auf Teppichboden
Da beim Conrad keinen direkten Vergleichstyp gibt und es obendrein ein SMD-Bauteil(1,2x2,5mm) ist eine Frage :
Könnte ich es mit dem BSR19A von Conrad(148075 - 62) was werden? Die Verstärkung liegt ähnlich wie beim 3904.
Ich weis, mit meinem Weller TCP-Schweißapparat:sm3: wirds ein riesen gefummel aber probieren möchte ichs bei dem Transistorpreis doch einfach mal.
Achja auf dem original ist der Code t1A erkennbar.
Haaalt hier gabs doch mal einen Link zu einer Tabelle: t1A = PMST3904 = 2N3904
Gruß Armin
BID = 338593
tekman
@powersupply: Yepp, das sollte funktionieren mit dem Ersatztyp.
Aber mal andersrum: Ist es bei den Niedrigpreisen dieser Gerätschaften nicht zu überlegen, gleich eine low-price Lampe nahczukaufen und das ganze Innenleben zu taushcn?
Ic hmeien ja nur, es könnte Nerven schonen udn dne Familienfrieden wieder herstellen. Deiner Frau mußt du es ja nicht beichten...
cnr,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502158   Heute : 18726    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    21:04
