Widerstandsmessung bei geschlossenem Stromkreis
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstandsmessung (529) stromkreis (4320)
BID = 330163
bautux
Gibt es eine Messschaltung um den unbekannten Widerstand von einem Bauteil zu bestimmen ohne dass der Stromkreis getrennt werden kann? Der Widerstand muss sehr genau bestimmt werden, eine Stromzange hilft nicht weiter. Das unbekannte Bauteil liegt in einem grossen Netz in dem nur schwache Ströme unbekannter Grösse fliessen. Ich kann das Netz nicht öffnen um ein Multimeter reinzuhängen.
Bin für jeden Tip dankbar!
BID = 330169
Welche Art von Widerstand möchtest Du messen? Wirk- oder Blindwiderstand?
Was für ein "Netz" ist um den Widerstand? Warum kann man es nicht öffnen?
Um welche Art von Bauteil handelt es sich? Black Box?
Woher weißt Du überhaupt, daß dort nur schwache Ströme fließen?
Generell:
BID = 330265
bautux
Entschuldigung, nicht gleich zuhauen mit der Latte
Das Netz ist das in einer Betonplatte liegende Bewehrungsnetz. Alle Stäbe sind miteinander verbunden. Ich muss nun unbedingt den Widerstand eines Bewehrungsstabes zwischen 2 Knotenpunkten im eingebauten Zustand ermitteln. Ich denke mir das so: Ich bohre 2 Löcher im Abstand von 20 cm und befestige 2 Klemmen, damit habe ich eine Parallelschaltung zum Widerstand. Jetzt möchte ich den el. Widerstand des Bewehrungsstabes von 20 cm Länge ermitteln, und zwar sehr genau. Durchtrennen kann ich den Stab nicht, sonst verliert die Übung ihren Sinn.
An der Betonplatte liegt keine Spannung an, deswegen weiss ich dass nur kleine Ströme fließen. Das können Streuströme aus verlegten Leitungen sein.
Wirk- oder Blindwiderstand weiss ich nicht genau, ich wollte eigentlich ganz simpel mit Gleichstrom messen.
Gibt es eine Schaltung mit der man einen Widerstand messen kann der parallelgeschaltet ist?
Ich hoffe es ist ein bisschen klarer geworden.
BID = 330302
Lötfix
Kann das Überhaupt so funktionieren?
Zu dem Stab, der zwischen zwei Knotenpunkten liegt, sind doch noch andere Stäbe parallelgeschaltet - wieviele hängt von der Größe des Gitters ab.
Einfachster Fall sieht so aus: #
Egal zwischen welchen Knoten gemessen wird, es ist immer eine Parallelschaltung/Reihenschaltung vorhanden.
mfg lötfix
BID = 330305
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bautux,
Du brauchst noch einen dritten Bezugspunkt / Meßpunkt,
dann kannst Du die Differenz der Widerstände berechnen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 330360
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@ bautux:
wozu soll das ganze überhaupt gut sein ?
was nützt der Widerstandwert
Sollen jetzt elektrische Bauteile aus der Betonplatte gefertigt werden ?
Gruß, Tom.
BID = 330371
Wenn die Matrix bekannt ist (Anzahl der Maschen), alle Widerstände gleich groß sind und bekannt ist, an welcher Stelle der Matrix gemessen wird, kann man das berechnen.
Viel Spaß!
BID = 330380
Soll der (einheitliche) spezifische Widerstand des Baustahls ermittelt werden oder eine Art Qualitätsprüfung der Verbindungsstellen durchgeführt?
BID = 330394
Gilb
Zitat : Gilb hat am 10 Mai 2006 09:46 geschrieben :
... Du brauchst noch einen dritten Bezugspunkt / Meßpunkt,
Oder Du machst eines der Löcher etwas größer, so daß eine Stromzange
durchpasst, und misst Spannung und Strom, denn Du schreibst ja von schwachen Strömen.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 330535
bautux
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Elektrische Bauteile wollen wir aus den Platten keine bauen sondern es darum auf bestimmte Qualitätsparameter und Korrosion schliessen zu können. Stromzangen sind dafür einfach zu ungenau, es sei denn es gibt welche die zuverlässig im Mikroohmbereich messen.
Das Problem sind wirklich die ganzen parallelen Drähte. Die Widerstände der anderen Maschen sind whrscheinlich ungleich gross und lassen sich auch nicht messen.
Wie kann ich bei so einem Rost den Widerstand von einer Masche messen?
@Gilb
Wie meinst du das genau?
Mehr Löcher bohren und an das Netz anschliessen kann ich ohne Probleme wenn das hilft.
BID = 330547
Eine Gleichung mit soundsoviel Unbekannten und einer Bekannten ist nicht lösbar.
Wie wurde diese Qualitätskontrolle bislang gemacht?
Ist der Rost im Beton überhaupt ein Problem? Ich dachte der ist gewünscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 893        25.11.2026    15:05
