VU-Meter
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VU-Meter
BID = 23698
glycerintrinitrat
Hallo Leute!
Ich bräuchte dringend eine Schaltung die die Ausgangsleistung eines Verstärkers anzeigt, und ich frag mich ob das nicht irgendwie mit meinem Multimeter realisierbar wäre. Wenn man nach der Messung noch ein bisschen rechnen muss wär das auch egal. Muss nur funzen.
Grüße Martin
BID = 23741
Gajor
Naja, indem du immer die Spannung über deinem Lastwiederstand, der wohl bekannt ist, misst!
P=U^2/R
Wenn dass reicht!?
Ciao
BID = 23777
In der Theorie OK...
Allerdings ist da eine Wechselspannung zu messen und viele Multimeter (vor allem preiswerte) haben von der Frequenz und Wellenform abhängige Messfehler.
BID = 23844
Gajor
Jaja,
aber wenn es ein musikalischer Verstärker ist (isses einer?!?!), ist die Ausgangsleistung eh nie konstant, so dass man diesen doch geringen Messfehler vernachlässigen kann.
Und für Hobbyleistungsmesser isses ehgal ob da 20W oder 21W dastehen.
BID = 23845
Gajor
Uuups !
Sehe, dass mein Widerstand wIEder stand.
BID = 23888
Bubu83
Ich hab aus einem Elektor-Buch mal eine schöne Schaltung gebaut. Zeigt von 0,2-60 Watt mit Hilfe von LEDs an. Die kommt auch nur mit einem IC aus und lässt sich problemlos nachbauen.
Bei Interesse, PN an mich.
Bubu
BID = 23908
QuickeR
€: Sry, falscher Post
*flücht*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuickeR am 26 Jun 2003 21:25 ]
BID = 24118
CMISDN
Also erstmal checken wie groß der Ausgangswiderstand deines Verstärker ist. Dürfte in der Anleitung stehen. Dann einen Leistungswiederstant nehmen mit der größe des Ausgangswiderstandes(größte Leistung des Verstärkers wenn
Ausganswiderstand und Lanstwiederstang gleich sind). Aber Vorsicht! R mit ausreichend Leistung nehmen sonst fliegt er dir um die Ohren!
Dann ein Eingnssignal von ca 1kHZ durch den Verstärker schicken(von Signalgenerator oder Testcd).
Jetzt Verstärker aufdrehen aber nur bis kurz vor den Clipping Bereich. Dann Spannung am Widerstand messen und mit der oben genannten Formel P ausrechnen!
Viel Spaß
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511654   Heute : 5604    Gestern : 22653    Online : 553        25.11.2026    4:04
