Medion TFT Laptop
Serverzeit: 23 11 2026  12:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion Laptop
BID = 329488
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Laptop
Chassis : MD 9783
Also ich hab hier einen Laptop mit kaputter HG beleuchtung. (Inverter)
Nunja, hab den natürlich als erstes rausgebaut und eine defekte SMD Sicherung gefunden. Erstmal vorsichtig mit 125mA ersetzt: brennt durch. Dann nochmals mit 250mA: brennt auch durch. Nagut, könnte daran liegen dass ein Inverter mehr zieht... aber ich bin ja vorsichtig ;).
Auf der orginalen SMD stand nur "15". Keine Ahnung ob da ein Punkt war. Könnte das 1,5A heißen?
Was könnte der grund für das eigentliche Sterben der orginal Sicherung sein? Hab einen anderen Inverter noch da, zum etwas vergleichen... (gleiche Transistoren drauf, etc)
Bilder: Link
Der kleinere ist der eigentliche Übeltäter. Kann den leider nicht gegen was beliebig anderes austauschen weil da die status LEDs mit drauf sind.... (10 Stück!)
Würde mich über Tipps freuen.
Danke und Gruß,
Megabug
BID = 329501
mblau
Aus Forum ausgetreten
diese Sicherungen haben normalerweise 1-2A, mehr will und kann ich nicht dazu sagen, da ich jedesmal mit irgendwelchen Buchstabensuppen überschüttet werde !
Ansonsten bitte Anfragen per PM, ich habe nämlich keine Lust mehr diesen geistigen Dünnsch... von irgendwelchen Deppen zu lesen, oder zu kommentieren.
mfG.
MS
PS: Ich helfe gerne, sehr gerne, aber irgendwann ist Sense... (gilt übrigens nicht für dieses gemeldete Problem).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475363   Heute : 8758    Gestern : 22017    Online : 681        23.11.2026    12:41
