Hochspannung erzeugen
Serverzeit: 05 11 2026  00:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hochspannung (2857)
BID = 23640
KimmeSantana
Hallo.
Ich suche eine Schaltung, mit der ich eine Spannung von mind. 30kV erzeugen kann. Ich hab gehört, dass man solche hohen Spannungen mit Kaskadenschaltungen erreicht. Stimmt das? Gibt es überhaupt Dioden und Kondensatoren die solche Spannungen aushalten?
Achso um gleich den Warnungen vorzubeugen: Ich bin mir im Klaren darüber, dass solche Spannungen tödlich sind.
Danke schonmal.
PS: Über Schaltpläne würde ich mich besonders freuen.
BID = 23651
Schau mal hinten auf Deinen Monitor oder Deinen Farbfernseher, da steht wahrscheinlich etwas von 29kV drauf.
Von da bis 30kV ists ja nun wirklich nicht mehr weit.
Das wird meist mit einem Verdreifacher gemacht, damit man die Isolationsprobleme am Trafo in den Griff bekommt.
Die Spannungsfestigkeit ist bei den Kondensatoren kein größeres Problem, da braucht man nur das Dielektrikum entsprechend dick zu machen, wenige zehntel Millimeter Kunststofffolie reichen aus.
Dioden kann man mit Sperrspannungen bis vielleicht 2kV bekommen, jedoch geht bei kleinen Strömen meist den Weg, daß man einfach viele Chips (bis zu 100), von denen jeder nur ein paar hundert Volt aushält, direkt aufeinanderstapelt.
Und was die Warnungen angeht:
Aus Deiner Anfrage sehe ich, daß Du Dir in keiner Weise der Probleme bewußt bist, die solche Spannungen mit sich bringen.
Deshalb gibts auch keine Bauanleitung und ich werde das Thema schließen.
sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2003  2:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189412   Heute : 106    Gestern : 38517    Online : 505        5.11.2026    0:31
