Elektronischer Halogentrafo
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 23624
phasenkasper
Hallo allerseits,
kann ir jemand sagen, weshalb bei elektronischen Halogenlampentrafos die Primär-und die Sekundärleitungen nicht parallel laufen dürfen.
Was passiert, wenn diese doch parallel liegen?
Danke!
BID = 23648
Das hab' ich noch nicht gehört.
Wo steht das ?
Möglicherweise haben die Angst, daß der hochfrequente Ripple der Sekundärseite dann auf die Zuleitung gekoppelt wird und dann die zulässigen EMV-Werte für ans Netz abgegebene Störungen überschritten werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2003  1:21 ]
BID = 23704
djtechno
denke auch,das kann nur so sein.
BID = 23725
phasenkasper
Danke erstmal für die Antworten.
Es handelt sich um einen Trafo von Conrad und dort steht es im Beipackzettel und als genereller Nachteil von elektron. Trafos auch im Katalog. Suche es nochmal raus.
BID = 23806
BlackAdder
Siehe das allgemein gehaltete Doku:
http://www.deutschmann.de/deutsch/download/EMC.pdf
Sowie
http://www.vossloh-schwabe.de/ger/t.....7.php
und
http://www.vossloh-schwabe.de/image.....e.pdf
eines Trafoherstellers
und
http://www.vossloh-schwabe.de/ger/t.....0.php
zum Thema verdrillen der Sekundärkabel zur Minimierung der Störabstrahlung .
Und wieder einmal zeigt sich, dass nicht derjenige der größte Störer ist, der die größte Antenne auf dem Dach hat (Gruß an alle Aktiven CB-Funker!) sondern unter Umständen auch der Heimwerker, der seine elektrischen Geräte nicht vorausschauend und mit dem Wissen eines HF Technikers im Hinterkopf verkabelt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 25 Jun 2003 23:55 ]
BID = 23807
@BlackAdder:
Ich hab so ein Teil noch nicht untersuchen können. Bisher nahm ich an, daß die Ausgangsspannung anstandshalber gleichgerichtet und über Stabkerndrosseln geführt wird.
Kommen da wirklich einige Ampere hochfrequenter Wechselstrom raus ?
Ich faß es nicht !
BID = 23829
BlackAdder
Ich habe so ein Teil auch noch nicht zerlegt oder den Ausgang per Oszi getestet, aber scheint wohl so zu sein...
Unser Unwissen scheint dem Link hier
http://groups.google.de/groups?hl=d.....num=1
nach zu urteilen wohl eine schwerwiegende Wissenslücke zu sein...
Bekannterweise liefern _elektronische_ Halogentrafos 12V - Ausgangsspannung als eine 50Hz Wechselspannung zerhackt mit ca. 50kHz.
Aber dass das mit der AC am Ausgang wohl hinkommt zeigt
http://groups.google.de/groups?hl=d.....um=10
Juckt mich in den Fingern mal so ein Teil zu zerlegen (sofern das nicht vergossen ist) bzw ein Schaltbild davon zu sehen. Es wundert mich immer wieder welche Blüten die Kostenreduzierung treibt.
Ich frage mich nur wie das EMV-mässig aussieht, wenn man solch einen Elektroniktrafo an Schienen- oder Seilsysteme hängt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 26 Jun 2003  0:03 ]
BID = 23832
BlackAdder hat am 25 Jun 2003 21:49 geschrieben :
... Wird Zeit, dass man diesen Leuten mal die RegTP auf den Hals hetzt, nicht immer dem CB-Funker, der mit seinen 4W gerade mal um die nächste Hausecke kommt und dessen QSOs im Müll nicht ordnungsgemäß monitierter Elektronik-Trafos und anderer mangelhaft entstörter Geräte untergehen.
Ist gemacht worden.
Ein Bekannter, der ein paar tausend alte Radios besitzt, hatte eines Tages massive Störungen der Mittelwelle beobachtet. Da er schon lange einen Kleinkrieg gegen Monitore, Schaltnetzteile, und falsch angeschlossene DSL-Leitungen führt, und den Störer nicht lokalisieren konnte, rief er die Funkmeßleute zur Hilfe.
Die ermittelten in über 100m Entfernung im Schaufenster eines Geschäfts eine durchgebrannte! Halogenbirne als Ursache. Nach Ersatz der Lampe war wieder Ruhe.
Offenbar stören diese Wandler im Leerlauf noch stärker, als sie es so schon tun (große Windungsfläche bei Schienen- und Seilmontage)
Als vor einigen Jahren im Zusammenhang mit der CE-Kennzeichnung das EMV-G produziert wurde (ähnliches gab es ja längst), hat man u.a. solche Vorschaltgeräte für Lampen wohlweislich ausgenommen.
Bestimmt ist das auf Druck der Industrie mit dem ewigen Argument "Arbeitsplätze" geschehen. Einem Privatmann/frau der versucht hätte derartige Störsender (nicht nur Rundfunk, auch DCF77 und Funkfeuer dürften betroffen sein) zu vertreiben, hätte man vermutlich den Kopf abgeschlagen.
BID = 23981
phasenkasper
danke für die zahlreichen Antworten. Technisch gesehen war mir das unklar. Ich bin auch davon ausgegangen, dass sekundärseitig eine Gleichspannung anliegt.
BID = 24008
dos6510
guckt mal unter http://www.qrp4u.de/docs/en/tube_smps/index.htm
nach. Da ist ein Umbau diskutiert, bei dem auch das Funktionsprinzip erklärt wird!
DoS
BID = 24018
Autsch...
Ein 40kHz Rechteckträger (und seine reichlich vorhandenen Oberwellen) mit 100Hz moduliert. Die Dinger gehören bei Strafe verboten.
BID = 24033
Iguzini
Zu Seil- oder Schienensystemen in Verbindung mit elektronischen Trafos kann ich nur sagen das man nicht versuchen sollte diese auch noch zu dimmen.
Das kann die größten Probleme geben. Die Schienen- und Seilsystem wirken wie eine Antenne, bei der hochfrequenten Spannung die aus den Dingern rauskommt und das kann zu unangenehmen Effekten bei Dimmer führen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493907   Heute : 10470    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    13:01
