DIN 18015-1 Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 22949
krockie Stammposter
    Beiträge: 448 Wohnort: OWL
Hallo Hallo,
die Vorzugsmasse für Elektroinstallation in Wohnräume nach DIN 18015-3, das sind doch nur empfehlungen oder?
Oder ist es tatsächlich so das man genau die Masse z.B. Steckdosenhöhe von 30 cm Schalterhöhe von 105 cm (Wohnräume)einhalten muss, hatte mal kürzlich ein Gepräch mit einem Elektriker, der überzeugt davon war das die EVU diese Installation nicht abnehmen würde. Steckerdosenhöhe sind ca. 15 cm vom Boden aus.
Ich muss noch hinzufügen das es sich um ein Altbau vom Jahrhundertwende handelte, da kann man nicht so enfach nach belieben Löcher in die Wand fräsen weil es auch mit Holzbalken im Mauerwerk gestützt ist.
Das wäre ja der Hammer alle Kabel neu verlegt, alles schon überdimensioniert (Querschnitte usw.)
und die werden das wohl nicht abnehmen.
Danke
BID = 22960
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
das EVU nimmt bis zur Messung (Zähler), in Ausnahmefällen bis zum Unterverteiler ab. Danach ist es Sache des Installateurs oder des Projektanten. Die Maße sind nur Empfehlungen, vor allem um anderen Gewerken einen Anhaltspunkt zu geben, wo sich Leitungen "verstecken" könnten. Ansonsten sind Schalter- und Steckdosenhöhen i.d.R. nach Kundenwunsch oder baulichen Gegebenheiten auszuführen.
BID = 23017
krockie Stammposter
DANKE !!!!
genau das was ich hören zu hoffte (wollte)
BID = 24039
Iguzini Gerade angekommen
Wenn die Installation für dich privat ist und du von der Norm abweichst ist es nicht so wild.
Als ausführender Techniker würde ich mich an die Norm halten. Denn wenn du bei einem Kunden etwas installierst, bist du verpflichtet die geltenden Normen einzuhalten und nach den anerkannten Regeln der Technik zu arbeiten. Die DIN 18015 ist eine solche anerkannte Regel der Technik und würde im Streitfall zur Beurteilung deiner Arbeit herangezogen werden.
Wen du mitten auf der Wand eine Leitung verlegst, weil es so vielleicht einfacher ist, diese Leitung von einem anderem Gewerke angebohrt wird, weil die nicht annehmen, konnten das dort eine Leitung liegen würde bist am ende du der Dumme. Den es entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik, eine Leitung mitten auf die Wand zu nageln.
Man muss auch Abwegen wie weit man sich von der Norm entfernt es ist schon ein Unterschied wie beschieben eine Leitung mitten auf die Wand zu nageln oder bei der Steckdosenhöhe von der Norm abzuweichen.
Aber dem EVU ist es eigentlich egal, die setzten den Zähler und hauen wieder ab. Für die Steckdosenhöhe interesieren die sich nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316833 Heute : 11614 Gestern : 12485 Online : 364 16.11.2026 21:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0325031280518
