Z-Diode
Serverzeit: 26 11 2026  19:00:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Z-Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 327421
BlackLight
Zitat : Humus hat am 30 Apr 2006 10:42 geschrieben :
Also war meine Zeichnung oben Falsch?
Da waren ja R1 und R2 in Reihe und die Z-Diode Paralell
Nein, schau mal genauer hin, die beiden Pläne sind identisch.
Jetzt versteh ich auch warum des dann die Spannung Stabilisiert... =)
Ach ja, was etwas Umzeichnen bewirken kann.
Ich habe Uges = 35V eine Z-Diode mit 30V
Die Schaltung so wie du sie gezeichnet hast dann würde sich die Z-Diode die 30V nehmen, am R1 würde nur noch eine Spannung von 5V anliegen und an R2 eine Spannung von 30V, oder?
Wenn R1 nicht zu groß ist, kommt es hin.
Dabei kommt mir noch eine Frage: Die Z-Diode nimmt sich immer nur die Spannung die angegeben ist, oder?
Also wenn die mit 30V angegeben ist nimmt die sich auch nur 30V und nicht vielleicht 35V
Wie bei jeder Diode ist auch bei der Z-Diode die Flussspannung/Z-Spannung etwas stromabhängig, im Datenblatt sollt ein Bild dazu drin sein.
(sollte = „Hab eben erst im 5. oder 6. Datenblatt das passende Diagramm gefunden.“)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Apr 2006 11:48 ]
BID = 327425
Humus
Aus Forum ausgetreten
Tatsache du hast recht...
Gut das du des noch mal umgezeichnet hast
So ich hoffe, dass ich des jetzt erst mal soweit verstanden habe! Ich werde mcih jetzt mal an das rum experimentieren mit der Z-Diode machen =) Vielleicht tauchen dabei noch ein paar Fragen auf, mal schauen! =)
Vielen dank für eure hilfe =) Ihr seit echt super
BID = 327443
Mista X
Danke für die Blumen, wir helfen gerne... kannst gerne weiterfragen, wenn du noch etwas wissen willst...
BID = 327930
Humus
Moin,
so ich Frag mal wieder weiter
Also ich habe heute mittag mal ein bisschen den Reichelt Katalog durch gestöbert und auch mal wegen den Z-Dioden geschaut.
Da gibt es ja so einige verschiedene bezeichnungen, was sagen die genau aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Humus am  1 Mai 2006 20:16 ]
BID = 328093
nabruxas
Monitorspezialist
Ohne einer Typenangabe wird es schwer.
Zumeist unterscheiden sich die Z-Dioden durch:
max. Verlustleistung
Toleranz
Temperaturgang
und zuletzt die Bauform
Hierzu bleibt bei einer Schaltungsdimensionierung nur der Blick in das jeweilige Datenblatt übrig.
BID = 328177
Humus
jo klar hast recht voll vergessen...
Also ich meine die Bezeichnungen wie:
ZF, ZD, ZY
Warum wird da ein B davor geschrieben?
Beispiel: BZF 1,5
Mir ist schon klar das ich die Datenblätter durchschauen muss um die richtige auszusuchen
BID = 328187
selfman
B wird wohl, wie bei den Transistoren, auf den Werkstoff Sillizium hinweisen.
Viele beginnen auch mit Z.. z.B.:
ZPD ist ein Typ mit kleiner Verlustleistung <1W
ZPY ist ein Typ mit etwas größerer Verlustleistung ich glaube 1,3W
ZTK ist ein temperaturkompemsierter Typ, also bleibt die Durchbruchspannung gut temperaturstabil
usw.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 329270
Mista X
Kleine Korrektur:
ZPD, BZX, BZY... = Ptot 0,5W Toleranz 10%
ZYP, ZY... = Ptot 1,3W Toleranz 10%
An und für sich kannste jede Z - Diode nehmen, die du hast... musst halt meist nur auf Ptot achten...
Ich bestelle immer die 1,3W Typen, dann bin ich meistens auf der sicheren Seite...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557073   Heute : 25051    Gestern : 26284    Online : 218        26.11.2026    19:00
