Drehfeld Prüfgerät mit 16A CEE Stecker?
Serverzeit: 25 11 2026  19:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 326174
Syrun
Also. Ich suche ein Meßgerät welches mir anzeigt welche Drehrichtung gerade vorhanden ist. Es reicht, wenn die anzeige über eine LED oder sowas funktioniert. Mir wäre dabei wichtig, das man das gerät einfach per 16A CEE stecker an eine steckdose anschliessen kann und es dann anzeigt ob hier rechtsrum oder linksrum angeklemmt ist.
Wer kann helfen? Wer kennt einen Hersteller oder gar eine Produktbezeichnung?
Wie immer ist das Meßgerät im Niveau des Kleinen Geldbeutels anzusiedeln ^^
100€ +- 50 € mehr sollte das nicht kosten.
Alternativ hätte ich die Frage ob man dieses Meßgerät (unten der Link) einfach mit einem 16A CEE bestücken könnte um das gleiche zu erreichen?
Link
-Edit von sam2: umbruchschädlichen Link maskiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Apr 2006 14:05 ]
BID = 326187
Klar gibt es sowas fertig zu kaufen.
Z.B. den "Testavit 400" von Fa. Testboy (vormals L.Mers KG)aus Vechta.
Alternativ kann ein Fachmann das Gerät von Reichelt mit einer geeigneten mehradrigen Anschlußleitung samt CEE-Stecker versehen, sofern das Gerät für Dauerbetrieb ausgelegt ist!
PDF anzeigen
BID = 326191
Syrun
Naja es wird ja kein dauereinsatz gefordert. Ich benutze es ja nur um z.b. wenn ich in der Firma eine neue CEE gelegt habe, um das drehfeld auf richtigkeit zu prüfen. Alles in allem dauert so ein einsatz ja maximal 30 sekunden oder so. Danke sehr für den tip mit dem Gerät. Das werd ich meinem Chef mal zeigen.
BID = 326218
Es ist unerheblich, ob Dauereinsatz nicht gefordert wird. Entscheidend ist nur, daß er möglich ist!
Deswegen muß ein (laienbedienbares) Meßgerät mit Stecker anders ausgelegt sein als eines für den Fachmann mit losen Prüfklemmen...
Ggf. könnte man das über einen Taster oder so lösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528226   Heute : 22220    Gestern : 22653    Online : 445        25.11.2026    19:54
