Galaxis SAT Easy World Sat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
SAT Galaxis Easy World Sat |
BID = 23351
virn Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : Easy World Sat
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Moin Moin
Der Receiver lief vorher gar nicht. Ich habe eine Diode Sekundärseite D90 getauscht. Jetzt funktioniert alles bloss ich habe keine Ausgangsspannung am LNC Ausgang und der Receiver meldet "kein Signal". Ich habe kein Schaltplan von der Kiste.
kann mir jemand helfen?
BID = 23353
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
An einen der PINs am Tuner muss einmal 14V und einmal 17V anliegen. Ist dies nicht der Fall, ist der Fehler im Netzteil zu finden. Wird oft mit einem LM317 geregelt.
BID = 23583
Ja ich habe mich auch schon gewundert wieso am Tuner nur 30V Abstimmspannung zu finden sind. Das Problem ist die 14 und 18 v kommen aus dem Netzteil raus aber die kommen nicht am Tuner an. Hätte ich ein Schaltplan wäre es viel einfacher. Auf der Hauptplatine finde ich absolut keine Leistungsbauteile. Komplett nur SMD Technik.
MFG Virn
BID = 27246
oli Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: München
Wenn Problem noch besteht. Den LNBP20 prüfen (wenn LNBK20 drin ist tauschen gegen LNBP20!). Geht LNB Schaltspannung raus, Bildschirmmeldung Kein Signal aber unter Signalstärke kommt ein Ausschlag, dann Beta1 neu programmieren, bringt das nichts austauschen.
Gruß Oli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630621 Heute : 9149 Gestern : 19015 Online : 271 30.11.2026 20:01 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216820240021
