Sony TV KV-C2581D
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2581D
BID = 23117
dangerousmind
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2581
mein Problem :
Nach dem Einschalten Blinkt die rote LED in kurzen Abständen 13-mal auf und der Bildschirm bleibt schwarz.
Meiner Vermutung nach bedeutet dieses Blinken das Fehlen des Antennen-Signals (obwohl Antennenkabel eingesteckt ist).
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung (Gebracht-kauf).Vielleicht steht ja da etwas über die Bedeutung dieser Blinkfolge drin.
Falls jemand also die Bedienungsanleitung dieses Gerätes oder eines ähnliches hat könntet ihr ja mal reinspickeln.
noch ein paar Fragen:
- müsste der Bildschirm nicht auch ohne Antennen-Signal angehen? (Blauer Bildschirm,...)
- geht ohne Antennen- Signal gernix? (kein Video über SCART, kein Video Eingang;...)
Würde mich sehr drüber freuen, wenn jemand weiß, was es mit diesem Blinken so auf sich hat und ein paar Reparatur- tipps perat hat.
- bin übrigens newbee bei Fernsehreperaturen
MFG sebi
BID = 23152
The Shadow
Hallo.Da ist der Tuner dafür verantwortlich.Im Tuner sind die Masselötstellen gerissen,über die die TSA 5512 PLL-Schaltung Masse bekommt.Der µP bekommt von der PLL-Schaltung keine Rückmeldung über den Bus und schaltet das Gerät auf Standby bzw gar nicht erst ein mit dieser Fehlermeldung.Zum Nachlöten ist Löterfahrung notwendig.Viel Erfolg!
BID = 23303
dangerousmind
-danke für die schnelle Antort
aber ich hab leider Ahnung von Fernseherinnereien
könntest du den Text vielleicht dein posting für mich mal "dummensicher" übersetzen?
kenne kaum Fachbegriffe zum thema Elektronik.Vielleicht noch Kondensatoren, Transistoren, Wiederstände, Relai´s aber dann höhrts schon auf.
Hallo.Da ist der Tuner(das silberne kästchen neben den SCART eingängen?) dafür verantwortlich.Im Tuner sind die Masselötstellen gerissen,über die die TSA 5512 PLL-Schaltung Masse bekommt.Der µP bekommt von der PLL-Schaltung keine Rückmeldung über den Bus und schaltet das Gerät auf Standby bzw gar nicht erst ein mit dieser Fehlermeldung.Zum Nachlöten ist Löterfahrung notwendig.Viel Erfolg!
- meinst du die Lötstelle von antennenbuchse und der Platine(im silbernen kästchen neben den SCART eingängen)?
-hab leider nicht dass nötige Kleingeld um zum Fachmann zu gehen, und kenn auch im Bekanntenkreis der sich näher damit auskennt.
würde mich uber weiterhilfe freuen
mfg sebi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503721   Heute : 20292    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    22:09
