Universum TV FT 4275
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 4275
BID = 23055
Mirwais
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 4275
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hab hier en fernseher mit nem Vertikalfehler, habe die unteren 20 cm einen schwarzen balken, das Bild ist nach oben verschoben.
Da ich selbst techniker (azubi) bin kann ich (fast ) sicher sagen das technisch alles ok ist, also nur noch einstellungssache.
dazu mein Prob, ich hab keine fernbedienung und muss ins service menü, kommt man da sonst noch irgendwie rein oder wirklich nur über FB?
oder ist der fehler bei Universum bekannt?
BID = 23106
meister
Da Universum kein FFs herstellt währe es gut wenn du das Chassis einem anderer Hersteller zuordnen könntest.
Bei einer Verschiebung von 20cm glaube ich nicht das du dies
nachstellen kannst.Ist das Bild komplett nach oben verschoben oder nur um die 20cm zusammengestaucht?
BID = 23112
BlackAdder
@meister1
Hast du nicht gelesen; Er ist Techniker und kann daher sagen, dass technisch alles in Ordnung ist. :wand
Warum widersprechen wir ihm dann ? Lassen wir ihn doch in dem Glauben. Vielleicht lernt man ja heutzutage, dass alle Probleme erstmal durch verstellen des Servicemenus zu beheben sind, damit der sich andeutende Defekt auch die Gelegenheit bekommt zum voll ausgewachsenen Defekt heran zu reifen. Gewinnmaximierung in der Servicebranche nennt man sowas.
Und da er ja Techniker ist, ist es eigentlich ja auch nicht nötig, ihn darauf hinzuweisen, dass die Quelle AG keine eigenen TV Geräte herstellt.
BID = 26166
mreast
Es handelt sich um wahrscheinlich um ein Elektonika-Chassis, eventuell E9 oder E6. Bei den älteren Modellen verliert der NVM schon sehr gerne mal seine Daten und das hat dann ein Geometrieabgleich zur Folge, und dann ist das Bild vertikal stark verschoben, insofern könnte der Azubi mit seiner Idee gar nicht so weit weg legen. In den Servicemode kommt man nur über die Fernbedienung. Übrigens der Fehler mit dem Datenverlust kommt häufiger vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 22 Jul 2003 23:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503874   Heute : 20445    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    22:22
