lüftersteuerung per microcontroller
Serverzeit: 01 11 2026  15:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 23012
Horus
Ich will einen Lüfter mit Hilfe eines Microcontroller regeln(den Microcontroller + Platine habe ich bereits), ich möchte den Lüfter an die Ausgänge der Platine anschliessen und ihn mit der Ausgabe eines binärcodes regeln. Ich habe dabei an einen A/D-Wandler gedacht, nur weiss ich nicht welchen ich nehmen soll und wie ich den Lüfter daran anschliessen soll( ich denk mal dass noch eine Art Verstärker dazwischen muss), ich hoffe ihr könnt mir einen geeigneten A/D-Wandler empfehlen und mir vielleicht einen Schaltplan zeigen.
Achso die Platine hat soweit ich weiss offene Kollektor Ausgänge und der Lüfter (isn Standard 80mm pc gehäuselüfter)sollte von 0-12V oder von 5-12V (eins von beiden)zu regeln sein. Ich hoffe mir kann einer von euch helfen.
BID = 23025
dos6510
Mehr Info - welcher MC?
Warum nicht per PWM regeln? (Du meintest wohl D/A Wandler?)
Macht alles keinen rechten Sinn: Wenn Du einen D/A Wandler nimmst, um einen PC Lüfter zu regeln (davon gehe ich mal aus), kannst Du den ja auch direkt am LPT betreiben - wozu der MC dann.
Schreib einfach mal, was das werden soll...
DoS
BID = 23056
Horus
sorry hab mich da verschrieben mitm A/D-Wandler ich meinte natürlich D/A-Wandler.
Als Microcontroller hab ich nen atmel 8252, aber darum gehts mir nicht den das programmieren fällt mir relativ einfach.Mir geht es dabei hauptsächlich um den D/A-Wandler oder besser gesagt um die Schaltung die ich an die Ausgänge der Platine hängen kann (hab von Schaltungstechnischen Dinge nicht soo viel Ahnung wie vom programmieren wir mussten schon in der Schule als "Kleinprojekt" ein Programm für den Z80 entwickeln, nur dass wir jetzt auch noch was anschauliches dazubauen sollen) um den Lüfter zu regeln oder besser gesagt um die Digitale Ausgabe in ein Analoges Signal umzuwandeln und damit den Lüfter zu regeln.
Zur Frage warum einen Mikrocontroller: Ich muss mich hierbei nich so sehr in die Materie einarbeiten wie wenn ich jetzt ein Programm mit c++ oder ähnlichem schreiben muss (habe mir aber fest vorgenommen falls ich mal wieder mehr zeit hab dass ich mich in c++ einarbeite), da ich mehr mit assembler gemacht habe als mit anderen Programmiersprachen. Außerdem beinhaltet das Projekt auch das einlesen von der Temperatur welche dann umgewandelt, auf einem lcd angezeigt wird und ich dann einen binärcode ausgebe um den Lüfter danach mit einer best. Spannung laufen zu lassen.
BID = 23074
tubbu
für die lüftersteuerung würde ich lieber pwm (pulsweitenmodulation) nehmen, dann sparst du dir nciht nur den d/a wandler, sondern auch ne menge programmierarbeit
BID = 23077
Horus
Und wie funktioniert des mit der Pulsweitenmodulation? Kenn mich mit sowas wie gesagt nich besonders aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193997123   Heute : 46943    Gestern : 69773    Online : 704        1.11.2026    15:26
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
