Sony TV KV-28W2XD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 22899
manu63 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: EU
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-28W2XD
Chassis : AE-4
Ich habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten (kalt) etwa 3-4 min. TV-bild wandert nach oben und wird immer kürzer, danach gibts es nur noch oben an Bildschirm ein 3-farb schmaler streifen dann geht in Standby, nach wenige sekunde schaltet wieder ein , manchmal gibt´s nach dem Einschalten kein Ton mehr, manchmal stärkere geräusche aus dem Lautschprecher(hier nutzt nur ausschalten und wieder einschalten).Ab und zu hilft ein kleiner Schlag. Dabei sind die Leds ganz ruhig. Beim warmen Betrieb sind die Störungen weg.
Was kann sein?. Ich wäre froh wenn jemand helfen könnte.
Danke im voraus.
MFG
BID = 22902
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Mal ordentlich nachlöten (kalte Lötstellen) im Bereich des Amplitudensiebes,VK-Endstufe.
Sonst nochmal melden.
MFG
BID = 23065
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es probiert , es hat aber leider nich geklaptt.  Ich habe vieles nachgelötet, leider erfolglos.
Was kann ich nun machen?. Ich danke dir nochmal.
Ach übrigens, ich muss noch etwas erwähnen, nach Einschalten erscheint mittlerweile bevor der TV Bild kommt ein schwarzes Bild mit horizontale rote Linien mit etwa 2 cm.
abstand. Es kann dir vielleicht helfen.
MFG
BID = 23105
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Checke die Elkos im Bereich der Vert. Ablenkung auf
Kapazitätsverlust. Ich glaube es ist ein 680uf Elko.
Wenn nicht versuch dem Fehler mit Fön und Kältespray auf die Spur zu kommen
BID = 23208
Hallo Freunde, danke für den Tipps, ich glaube ich habe es geschafft, ich habe weiter nachgelötet und die Fehler schein weg zu sein.
Nun heute Nachmitag habe ich “zuviel experimentiert” in Service Mode.  Ich habe der HDE eingestellt auf “off” oder “on” ich weiss nicht mehr genau, dass es jetzt nur noch ein Schwarzes Bildschirm habe. Meine Frage: Was ist der HDE? Kann ich das rückgängig machen?. Kann ich den Service Mode resettieren? Wenn Ja, Wie? Bitte hilf mir, denn ich glaube das Mal stecke ich in die Sch....
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521352 Heute : 15333 Gestern : 22653 Online : 490 25.11.2026 12:01 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0177011489868
