Diode
Serverzeit: 01 11 2026  18:26:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 22871
hannoban
Weiß zufällig jemand was über diese Diode? Ich find im Netz leider überhaupt keine Info´s darüber. Hat villeicht sogar jemand ein Datenblatt?
Da steht auch noch TFK drauf, aber ich denke das ist der Hersteller???
Danke schonmal!
MfG hannoban
Nachtrag: Sorry, zu spät gesehen. Gehört wohl ehr in "Bauteile"!
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 16 Jun 2003 15:26 ]
BID = 22880
Electronicfox
TFK steht für Telefunken, jetzt für Temic. Hat das Teil keine weitere Bezeichnung?
BID = 22882
hannoban
Nee, alles was ich sagen kann, ist:
Eine Diode mit Kathodenkennzeichnung durch schwarzen Ring auf einem dieser schönen kugeligen, milchigen "Glaskörper?"
und darauf steht:
BYT 56K TFK
Ich denke, daß dieser Typ in Fersehgeräten und/oder Monitoren vorkommt. Das ist aber nur eine Vermutung. Was mich insbesondere interessieren würde ist, ob es eine Schottky-Diode ist, für welche Frequenzen die geeignet ist und welche Sperrspannung die aushält.
Aber ein Datenblatt wär natürlich optimal.
MfG hannoban
BID = 22884
Genau Infos habe ich nicht gefunden.
Schottky ist es jedenfalls nicht.
K gibt die Spannung an: 800V
Ich würde mal sagen bis 20kHz und 1-2A kein Problem. (Achtung: Vermutung !)
BID = 22885
Jerry
die BYT-56-M(!) hat folg. Daten:
1000V, 1,6A, 100ns - Hersteller ist, wie Fox schon schrieb, TEMIC. Gehäuseform ist SOD64.
BID = 22890
hannoban
Naja, 20 kHz wär irgendwie zu wenig. 150 kHz sollten es mindestens sein, denn es geht um die Gleichrichtung der 2-Transen-Version (https://forum.electronicwerkstatt.d.....=0&42)
Die hab ich beide auf ca. 148,5 kHz gemessen (Nur der Geier weiß, ob ich wirklich richtig gemessen hab, aber eigendlich müsste es stimmen).
Ich such halt eine Diode, die ich möglichst am start hab, und die ich dafür verwenden kann. Ich hab hier noch ein PC-Schaltnetzteil rumfliegen, daß ich demontieren könnte, müsste da sowas in der Art nicht auch drinn sein?
MfG hannoban
BID = 22891
hannoban
Sorry, die Beiträge haben sich geschnitten. Danke für die Info.
100ns! Bedeutet das, daß die für 1 s/0,0000001 s = 10.000.000 Hz
bzw. für 10 MHz geeignet ist? Oder geht die Rechnung anders?
MfG hannoban
BID = 22933
100ns ist die Zeit, die die Diode benötigt um nichtleitend zu werden.
Bei 150kHz (mit 50% Tastverhältnis, also je 2x3,3us Periodendauer) gehen bei Zweiweggleichrichtung 100ns/3,3us=3% verloren, in denen die Diode einen Kurzschluß verursacht.
Die Diode ist für 150kHz also recht gut geeignet, was viel besser gibt es nicht. Die besten Dioden die verwendet werden liegen bei etwa 20ns. Nur Schottky Dioden haben mit 5ns noch weniger, aber die gibt es nur bis max. 100V.
BID = 22941
hannoban
Danke, das mit den 100V ist eigendlich ehr knapp. Als ich bei meinem 1. Versuch mit Gleichrichtung an dem Kondensator 142V gemessen hab, war ich froh daß ich mich vorsichtshalber für den 400V-Elko entschieden hab (natürlich ohne Last, aber die Leuchtdiode könnte sich ja auch im Betrieb irgendwie lösen, durch Erschütterung oder so). Der 60V-Elko wär mir da bestimmt schon um die Ohren geflogen.
Dann werd´ ich die besagte Diode mal ausprobieren, schade nur daß die dabei etwas mehr Spannung klaut.
MfG hannoban
© x sparkkelsputz        Besucher : 194006495   Heute : 56547    Gestern : 69773    Online : 510        1.11.2026    18:26
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
