Wie kann ich einen TRIAC prüfen (WaMa schleudert nicht...)
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 317803
Joyflight
Hallo Leute,
eigentlich hab ich gerade einen Thread im Unterforum für Waschmaschinenreparaturen u.ä. laufen. Die Jungs dort haben mir schon sehr weit geholfen, aber jetzt habe ich eine Frage, die evtl. eher hierher paßt:
Bei der Fehlersuche an meiner Waschmaschine konnte der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Elektronik bzw. Hauptsteuerplatine eingegrenzt werden. Da sind jetzt zwei Bauteile drauf, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass die ne Macke haben (sorry, hab von Elektronik wenig Ahnung aber das scheint sich gerade zu ändern ). Bilder füg ich unten ein. Meine Frage ist, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, die Bauteile grob (= mit Multimeter) auf deren (Nicht-)Funktion zu überprüfen (??)
Eines der Bauteile (Bild1) ist ein Triac, das Datenblatt dazu habe ich bereits finden können. An dem Teil ist kein Durchgang zwischen zwei von den drei Beinchen zu messen (Teilebezeichnung BTA04_700T, von ST). An dem anderen Baustein (Bild2), der auch auf nem Kühlblech sitzt, ist zwischen den äußeren zwei Beinchen ein Widerstand von ca. 35 bis 50 Ohm zu messen (Baumarkt-Multimeter ).
Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das Teil futsch ist ? (das wäre nämlich prima!!)
Anhand der Bezeichnung dieses Bausteines konnte ich im Internet jedoch nirgends ein Datenblatt o.ä. finden. Der Hersteller scheint aber auch ST zu sein. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Mirko
BID = 317897
vielleicht hilft das weiter.
Link
BID = 317937
Joyflight
Hallo Peter!
Danke erstmal. Den Link kannte ich schon, da hab ich mir auch das Datasheet von dem einen Teil runtergeladen; dieses ist also identifiziert. Das andere Teil kann ich da nicht finden. Hat den Anschein, dass das Teil herstellerspezifisch ist und nicht allgemein verfügbar/identifizierbar. Klar...so ist man gezwingen, die ganze Platine zu kaufen
Grüße,
Mirko
BID = 317983
Tquila
Wenn du an den Beinchen vom Triac Diodentest mit deinem Multimeter machst und das Messgerät in irgendeine Richtung 0 anzeigt ist das quasi ein Kurzschluss und ein anzeichen dafür das der Triac kaput ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518264   Heute : 12243    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    9:19
