philips VCR vr 232/02 vr 171
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR philips vr 232/02 vr 171
BID = 22642
hodi
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : philips
Gerätetyp : vr 232/02 vr 171
hallo erstmal und tolles forum das ihr da habt!
zu meinem 232:
der IC vom netzteil ist mir abgeraucht bezeichnung SPH 4690 von siemens und 18 polig
finde keinen vergleichstyp, vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
ich habe ein netzteil zuhause von einem Siemens vcr FM 731 das sieht genauso aus ist aber ein anderes layout der platine würde das funktionieren? die beiden sehen innen sehr ähnlich aus!!
zu meinem 171:
ich hab ihn aufgeschraubt weil er beim abspielen pfeift?!
dann wird das bild verzerrt!
hab ihn paarmal vor und zurück spulen lassen aber irgendwie hab ich jetzt kein bild mehr! bin ich da irgenwo dran gekommen oder kann da verschmutzt sein?
helft mir bitte
gruß jürgen
BID = 22952
clausd
Mit dem Netzteil ,das würd ich lassen !
kennst Du Indianerschaltung ?
Zu deinem Geräusch :
alles schön säubern !!!!
Nicht nur den drehenden Teil des Videokopfes sondern auch
die feste Bandlauffläche !
Bandführungen , Bremse linker Bandteller ,Ctl Kopf usw .
Beide Bandteller vorher demontieren und die Teflon- Laufflächen mit Silikonöel leicht fetten (nicht einsprühen)
Capstanrolle ( Gummirolle rechts ) überprüfen !
So läufts meistens wieder !
wer Rechtschreibfehler findet,darf sie behalten !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315391   Heute : 10170    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    18:48
