Grundig VCR VS 540 Hi-Fi
Serverzeit: 12 11 2026  04:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS 540 Hi-Fi
BID = 22154
Kurrschluss
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 540 Hi-F
Wenn ich den Videotext öffnen möchte, erscheint unten am Bildrand die Meldung, Kein Videotext aktive.
Weiß jemand wie ich den Videotext wieder aktivieren kann?
Danke für euer Interesse
BID = 22482
frosch
Hallo, wie ist denn das Gerät angeschlossen? Über Antenne oder Scart an Receiver? Tunerempfang einwandfrei?
Gruß Michael
BID = 22511
Kurrschluss
Der Video ist über die Antenne angeschlossen, ich kann aufnehmen und auch abspielen, es ist nur der Videotext der nicht funktioniert.
MFG Kurrschluss
BID = 22582
frosch
Ich werde sobald wie möglich die Hotline anrufen, da ich momentan auch ratlos bin. Hab´etwas Geduld!
Gruß Michael
mw
BID = 22710
frosch
So, nun gehts ans Eingemachte.
Überprüfe an Pin 27 von IC 570 das FBAS - Signal. Die Quarze am IC müssen schwingen. Gibt es bei Programmplätzen ohne eingestellten Sender die Meldung "Kein Sender auf Programm X"? Das würde bedeuten, daß das Info - Menue arbeitet und IC 570 vermutlich defekt ist, allerdings kommt auch noch IC 605 in Betracht. Vielleicht hast Du ja Glück, und jemand hat noch die Chassisplatte 2 irgendwo übrig? Aber eventuell ist ja auch nur einer der Quarze defekt. Schaltung kommt per Email.
Gruß Michael
BID = 22714
Electronicfox
Habe so ähnliches problem mit meinem VCR. Nur müsste ich dazu noch den Kassettenschacht neu einstellen, da die Werkstatt etwas geschlampt hat. Könntest du mir auch die Schaltung schicken?
BID = 22826
frosch
Hallo, aber natürlich!
Ist gerade geschehen.
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255564   Heute : 1566    Gestern : 9083    Online : 211        12.11.2026    4:06
