Trenntrafo - wie schützen und wie verbauen?
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 311054
kann man da irgendwie grob auf dessen ungefähre Leistung schließen
Versuch mal möglichst genau den Drahtdurchmesser der Wicklung zu messen, oder stell das Ding mal auf eine Waage oder mach ein Foto oder eine Zeichnung mit den genauen Maßen des Eisenkerns.
Bei etwas über 8kg Gewicht könnte er knapp 500VA leisten.
oder 2 Einbausteckdosen im Gehäuse
Das solltest du lassen: Link
BID = 311069
Zitat : OiDepp hat am 14 Mär 2006 23:04 geschrieben :
ne Box aus MDF oder so...
Und das ist auch keine gute Idee!
BID = 311101
Um den Hinweis aus dem Link von Perl nochmals deutlich zu machen:
An einem Trenntrafo darf stets nur ein Verbraucher gleichzeitig angeschlossen sein!!!
Verteiler, Steckdosenleisten aller Art etc. sind unzulässig, weil dadurch die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme "Schutztrennung" wieder aufgehoben würde...
Deswegen darf der Trenntrafo nur eine Steckdose besitzen!
Für Deine Kanalsteckdosen am Werkstattisch solltest Du stattdessen einen FI mit 10mA vorschalten.
Der Trenntrafo kommt dann ggf. dahinter und speist nur das eine jeweils offen zu bearbeitende Gerät.
Für das Gehäuse sind Holzwerkstoffe ungeeignet (Brandschutz!). Benutze ein Kunststoffgehäuse.
Der Schutz gegen Kurzschluß und Überlast kann durch Schmelzsicherungen oder rückstellbare Schutzschalter erfolgen.
BID = 311127
shark1
Je nach Masse würde ich, wenn Schutzkasse I reicht, ein Metallgehäuse verwenden. Ganz einfach wegen der Machanischer Beanspruchung. Natürlich dann mit PE verbinden.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 311165
ua
Shark1
EINSPRUCH!
Sicherheitstrenntrafos dürfen nur in ein schutzisoliertes Gehäuse, es darfe kein SL eingeführt werden. Schutzklasse II.
ua
BID = 311166
OiDepp
Also das nur ein Verbraucher ran darf ist absolut einleuchtend, danke...kommt auch selten vor dass es mehr bräucht, und da ich ihn eh transportabel verpacken will...
Und wegen dem gehäuse muss ich mich halt mal umschaun, auch wenn mir metall nicht so gefällt...aber plastik kommt mir nicht in die üte - bei dem Gewicht bräuchte es da schon was sehr spezielles und damit sicher teures - ich tippe auf knappe 10kg - auf die waage werd ich den jetz nicht stellen, käm ich mir blöd bei vor*g*
Nochmal wegen der Leistung:
also ich hab hier noch n kleinen Trafo, der hat 90VA - der große ist aber von der Masse bestimmt 10mal größer...
ich hab da mal ne zeichnung - vielleicht kann ja nochmal jemand schätzen
BID = 311717
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
aus was willst du dein gehäuse dann bauen ? metal verboten(!) und holz ungeeignet zwecks brandschutz!!!!
bleibt nicht mehr viel oder?
BID = 311723
psiefke
thermolene ... das ist ideal... plaste, selbstverlöschend....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 311755
shark1
Shark1
EINSPRUCH!
ua
Danke für die Belehrung, ich habe nicht so oft mit Trenntrafos zu tun.
Kann mir jemand den Grund nennen warum man einen Trenntrafo nicht in ein Metallgehäuse mit PE "stopfen" darf?
Vielen Dank!
Shark1
BID = 311888
Na logo:
Weil es deutlich die Gefahr erhöht, daß der Sekundärkreis einen PE-Schluß bekommt. Und das würde die Wirkung der ganzen Schutzmaßnahme "Schutztrennung" aufheben!
BID = 311970
shark1
@Sam
Danke!
Hab ich mir eh schon gedacht, wollte nur sichergehen!
Shark1
BID = 316599
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
@sam2: Das mit den Steckdosenleisten bezieht sich aber nur auf diese eine Anwendung des Trenntrafos für Werkstattumgebungen, oder? Wie ist es, wenn man ein lokales IT-Netz errichten möchte?
MfG; Fenta
BID = 316650
Das geht natürlich, ist dann aber ne ganz andere Schutzmaßnahme. Eben nicht Schutztrennung, sondern Schutzleitungssystem.
Dafür ist dann jedoch eine Isolationsüberwachungseinrichtung (gegen Erdschlüsse) nötig!
BID = 316773
Trumbaschl
Ich weiß es paßt hier nicht wirklich her, aber was zum Kuckuck soll "nen Box" sein??? Ich weiß, daß das gerade modern ist, aber Deutsch ist das sicher nicht! "nen" kann doch besstenfalls eine Verkürzung von "einen" sein, und "einen Box" ist gröbster Unfug!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523979   Heute : 17970    Gestern : 22653    Online : 918        25.11.2026    14:11
