Wie findet man den Fehler in einer uC Schaltung ?
Serverzeit: 19 11 2026  03:35:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 22356
Ich habe ein größeres Board mit einem 80C32 gebaut, externem Programmspeicher, externem RAM, Datenbus, LCD Anschluß usw.
Aber irgendwo ist ein Fehler: Das LCD (Grafik LCD mit T6963) initialisiert manchmal, zeigt nur Müll an, und irgendwann hängt sich der uC auf.
Mit dem Messgerät habe ich alles durchgeprüft, kein Fehler erkennbar. Auch auf Berührungen reagiert die Schaltung nicht.
Den Schaltplan hab ich mal als PDF angehängt, ist ziemlich groß.
Uploaded file: 8051MK2.pdf
BID = 22931
Der Fehler ist wohl eher in der Software zu suchen. Verwendest du da Interruptus? Ich denke aber an einen Stacküberlauf. Der bringt den µController in einen undefinierten Zustand. Prüfe doch mal dein Proggi im Debugger.
BID = 22932
Der Fehler liegt definitiv in der Hardware.
Auf der alten Platine (bis auf die Adressen der Anschlüsse, dem Reset IC usw. ist die gleich der neuen) läuft das Programm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348451   Heute : 2688    Gestern : 15353    Online : 1178        19.11.2026    3:35
