Klimaanlage im Eigenbau?
Serverzeit: 01 11 2026  04:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klimaanlage (260)
BID = 22325
Herb
Sind Peltier-Elemente leistungsfähig genug, um eine Klimaanlage zu bauen?
Ich denke dabei an die Kühlung eines Südseitigen Zimmers mit ~ 20m².
Glaubt ihr mit dem ungefähren Aufbau: <Rohr durch Wand mit Ventilator auf der heißen Seite, 2ter Ventilator und Auffangbehälter fürs Kondenswasser im Zimmer auf der anderen Seite des Peltier-Elements> wäre eine Kühlung möglich?
Ich habe dabei an das Peltier-Element 12714 von Conrad gedacht (Artikel-Nr.: 193674 - 62).
Als Leistungsdaten sind angegeben:
Bezeichnung12714
Nennspg. (V)15.4
Max. Strom (A)14.0
Max. Wärmeleist.(W)123.5
Max. Temp.-differenz≥60ºC
Abm.(mm)49.5 x 49.5 x 3.9
BID = 22333
dos6510
ja das können Peltier-Elemente. Wieviel KW Anschlussleistung verträgt Dein Stromanschluss noch?
Im Ernst - besorge Dir lieber eine "richtige" (Kompressor) Wärmepumpe aus dem Baumarkt. Gibt's schon fertig mit Gehäuse.
Denn das 10kW / 12V Netzteil für die Peltiers wird Deinen Wohnraum zu sehr einschränken...
DoS
BID = 22406
Im Prinzip eignen sich Peltier Elemente auch für Klimaanlagen, aaaaber..
das wird unbezahlbar.
Wieviel Wärme wegzukühlen ist, richtet sich i.W. nach der von der Sonne beschienenen Wandfläche und deren Farbe.
Bei einem quadratischen 20m2 Zimmer wären das vielleicht 4,5x2,5 =11m2.
Über den Daumen kannst Du mit einer Sonneneinstrahlung von 1kW/m2 rechnen, unter Berüchsichtigung des Einfallswinkels vielleicht 500W/m2
Wenn die Wand weiß ist, mit einer Reflektivität von 80%, ergibt sich eine eingestrahlte Leistung von 1,1kW.
Die im Katalog angegebene Kälteleistung bezieht sich, auf eine Temperaturdifferenz von 0 , was natürlich unrealistisch ist, deshalb ist die gepumpte Leistung sicher kleiner.
Im übrigen kannst Du alles über Peltierelemente bei www.melcor.com nachlesen.
BID = 22483
SEAL
Zur Homepage von SEAL
auf diese idee bin ich auch schonmal gekommen. habs anfangs mit nem galvanischen element verwechselt
http://www.studenten-city.de/forum/.....14941
hab dann mal versucht die warme seite von dem teil nmit wasser zu kühlen, aber das liegt nicht im sinn des erfinders und so wird die kalte seite auch warm, wenn die warme seite gekühlt werden soll
© x sparkkelsputz        Besucher : 193964706   Heute : 13404    Gestern : 69773    Online : 599        1.11.2026    4:39
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
