Satellitenschüssel
Serverzeit: 03 11 2026  07:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satellitenschüssel
BID = 22292
Herb
Hallo, ich möchte mir digitales Sat-Fernehen/Radio zulegen. Am liebsten wäre mir das über den PC, dann könnte ich auch aufnehmen. - Weiß jemand von Euch, ab welchem Durchmesser des Parabolspiegels ich (auch bei Schlechtwetter) guten Empfang habe?
Und obs eine PCI-Karte gibt, die mir ORF-Digital entschlüsseln kann? (derzeit noch Betacrypt)
BID = 22294
Herb
Habe gerade gelesen, daß ORF jetzt auch in der Verschlüsselungsnorm Philips Cryptoworks ausstrahlt.
BID = 22296
dos6510
Astra: Digitv: 60cm reicht.
Die Schüsselgrösse spielt zum Dekodieren keine Rolle.
Als Nicht-Österreicher ist das illegal.
Es gibt verschiedene Karten mit Siemens Chipsatz die Digitv beherrschen (mit und ohne eingeb. MPEG Dekoder).
Die Entschlüsselung wird durch die Software erledigt - ausser bei legalem Empfang, da muss dann eben noch ein CAM Slot nachgerüstet werden...
Es gibt gute FAQs zum Thema Satellitenempfang.
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 10 Jun 2003 13:28 ]
BID = 22324
Herb
Danke.
Und...
Was? - das sautere System kann auch schon per Software entschlüsselt werden? - Und dafür werden meine Gebüren verschwendet??
Naja - Seis drum - ich bin Österreicher, also hab ich an die legale Art und Weise gedacht - Hauppauge hat eine Karte mit Common Interface - kann ich da die ORF-Karte dann einfach reinhauen, oder brauche ich noch zusätzliche Hardware?
BID = 22328
dos6510
Ups. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen
Ok. Dann ist ja alles gut. Die Haupauge kann das - das CI ist halt ein bisserl teuer.
Jedenfalls zusammen mit dem Linux VDR Projekt ziemlich klasse
DoS
BID = 22349
Der ORF wird die Verschlüsselung in Betacrypt in absehbarer Zeit einstellen und nur noch in Cryptoworks senden. Der Wechsel findet aber wohl nicht wegen der Schwarzseher sondern um sich von Kirch zu lösen statt. Die Karte bekommt wohl jeder in Österreich der seine Gebühren bezahlt und ins Ausland werden aus rechtlichen Gründen sowieso keine Abos verkauft. Verluste durch Schwarzseher hat der ORF also im Prinzip nicht.
Als Mindestgröße würde ich für Astra 60cm empfehlen, mehr ist jedoch besser.
@Herb Die ORF-Karte kommt nicht in das Common Interface sondern in das CI-Modul.
Du brauchst also die ORF-Smartcard, ein Cryptoworks CI-Modul, die PCI-Karte in die das CI-Modul gesteckt wird und die DVB-Karte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110940   Heute : 20834    Gestern : 70074    Online : 314        3.11.2026    7:57
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
