TFT TFT Inverter Drivesignal Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT TFT Inverter Drivesignal |
BID = 309223
rene2 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : TFT
Gerätetyp : Inverter Drivesignal
Hallo,an alle Spezialisten,was für eine Art Drivsignal,damit der Inverter schaltet ist denn das,gibts da je Hersteller unterschiedliche?Habe hier einen niegelnagelneuen Inverter liegen der die Röhren nicht schaltet,also muss es an der schaltspannung(drive in) liegen,aber was für eine art ist das?
BID = 309573
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
  Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Hallo hier Doc,
es ist soweit ich weis micht unbedingt möglich jeden Inverter an X belibige Panel hängen.
Es gibt da gewisse Anforderungen an den Inverter die er erfüllen muss.
(Ohmsches Gesetzt)
Das wäre Startspannung, Arbeitspannung, die Ströme dazu bzw. die Leistung.
Dann sind do noch die Signale die ein Inverter so abgeben kann.
Etwa ein readysignal das zum Grafikboard geschickt wird wenn der Inverter richtig arbeitet.
Ist aber nicht bei allen TFT´s so.
Ich habe z.B. versucht einen Inverter für mein defektes TFT zu bestellen.
Ich muste dann alle über Ströme und Spannungen Angaben machen. Man hat mir zurückgeschrieben und gesagt, dass man einen Inverter lifern kann der allerdings noch modifiziert werden muss.
Und wie viel tausend ich denn benötige.
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335699 Heute : 5266 Gestern : 12669 Online : 308 18.11.2026 9:42 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202438831329
