S-Video -> Scart Suche nach: scart (2309) |
BID = 22169
thrasher Gerade angekommen
Ich habe folgendes Problem...habe einem Bekannten einen Computer zusammengestellt, der einen TV-Ausgang über S-Video hat -> sein Fernseher hat nur Scart-Eingänge. Also habe ich mir ein S-VHS-Kabel und einen zugehörigen Scart-Adapter geholt. Nun ist das Bild auf dem Fernseher Schwarz-Weiß. Wie ich gerade im Video-Bereich dieser Seite gelesen habe, kann das der Fall sein, wenn der Scart-Stecker nicht voll belegt ist. Wie muss ich nun den Adapter neu belegen, um das Signal in Farbe zu bekommen?
BID = 22175
Das kann auch daran liegen das der Fernseher nicht auf S-Video umgeschaltet wurde. Wenn der auf FBAS steht dann wird nur das Luminanzsignal angezeigt und das ist schwarzweiss.
Also erstmal die Bedienungsanleitung von dem TV lesen.
Bei älteren Geräten kann auch oft nur eine von 2 Scartbuchsen S-Video verarbeiten.
BID = 22181
Der Fernseher ist gut 10 Jahre alt, also nichts zu sehen von einem Umschalter...Wir haben auch alles Scartbuchsen ausprobiert, ohne Ergebnis. Noch was zum Adapter: Das ist ein Adapter mit In/Out-Schalter und er hat Cinch und S-Video-Anschlüsse. Ist von Media Markt gekauft, glaube von Hama oder so...
BID = 22204
Jornbyte Moderator
Mit 2x75 Ohm geht das Prob zu Lösen. Einen in Reihe an Y und einen an C (auf der SVHS-Seite), die beiden Enden verbinden und das ist FBAS. Etwas Russisch, aber die Billigste und einfachste Methode.
BID = 22230
Daimonion Gerade angekommen
Versuch mal in der Einstellung der Grafikkarte was zu ändern.
Leider kann ich dir jetzt keine genaue Anleitung geben, aber wenn du das Videoformat für den Sekundärausgang unter den Einstellungen deiner Grafikkarte änderst (Pal oder so, mußt du mal probieren) dann dürfte dein Bild auch auf dem Fernseher farbig erscheinen.
Wenn du ne genaue Anleitung benötigst, dann sag bescheid. Ich würde dann nochmal genau schauen.
Jedenfalls ist nichts mit deinem Fernseher...
BID = 22232
Gurney Gesprächig
   Beiträge: 193 Wohnort: Stuttgart
Also, ich hatte auch das Problem, ich hab es gelöst, indem ich mit dem Sharewareprogramm TvTool meinen TV-Ausgang auf VHS (heißt AFAIK Composite) gestellt habe. Ob es da bei meinem kleinen Fernseher Qualitätsabstriche habe, kann ich so zwar nicht vergleichen, aber es funktioniert. In Farbe. Und bunt.
BID = 22234
Über S-Video ist das Bild aber besser als über FBAS.
Der Umschalter ist nicht an der Rückwand sondern das wird über das Menü des Fernsehers umgeschaltet. Anleitung raus und lesen!
BID = 22266
Bubu83 Schreibmaschine
Bei einem 10 Jahre alten Fernseher??
Ich glaub, da gibts net viel zum Umschalten...
Bubu
BID = 22267
Bei einem 10 Jahre alten Gerät sollte das schon längst gehen, sofern das was einigermassen brauchbares ist.
Mein Loewe (Concept70, 9001er Chassis) ist 14 Jahre alt und ich kann umschalten.
2 Scartbuchsen hinten, beide FBAS, eine davon wahlweise RGB, eine wahlweise S-Video und eine S-Videobuche vorne, kann aber auch FBAS.
BID = 22273
also ich werd mal probieren, das mit TvTool zu regeln, wenns nicht geht, wird der Trick mit den Widerständen drankommen...irgendwie muss es doch gehen...
Die Einstellmöglichkeiten von TV und Grafiktreiber (der ofizielle) hab ich schon ausgeschöpft, am TV gibts nix zum Umschalten, die Grafikkarte gibt das Signal immer s/w aus, egal ob der Treiber auf NTSC oder PAL eingestellt ist...
auf jeden Fall danke für die Tipps...
Thrasher
BID = 22343
CMISDN Stammposter
@ Jornbyte
Also wenn ich das richtig verstehe wird dann C und L zu einem Composite Signal zusammen gefügt oder? Comp ist doch das selbe wie FBAS?
Ich habe mal gehöt, das das anstatt von 2 Widerständen auch mit 2 Kondensatoren gemacht werden kann, die dann das Signal "entkoppeln". Die Werte für die C`s habe ich leider vergessen.
Kannst du mir das vielleicht etwas erklären was da mit dem Entkoppeln gemeint ist?
gruß Matthias
BID = 22365
Jornbyte Moderator
Nein, keine Kondensatoren verwenden. Dadurch hast du zu viele Frequenzverluste. C und Y werden zu einem Comoposite Signal über die beiden 75 Ohm und das ist das gleiche wie FBAS. Wird nur Y verwendet dann ist das BAS (ohne F = Farbe). C als Eingang zu verwenden bringt nix, da da nur die Farbinformationen für S-VHS drin stecken.
