kleiner Verstärker Lautstärke regeln?
Serverzeit: 29 10 2026  21:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 307619
schnuffel22
Hab da wieder ein kleines Problem das ich lieber euch Experten überlassen würde!
Wo kann ich in den Schaltplan ein Potti einsetzen zur Lautstärkeregelung?
Und wie kann ich ein leichtes Brummen im Leerlauf unterdrücken?
Steve
BID = 307628
Die Lautstärke regelst du mit einem Poti als Spannungsteiler vor dem Eingang.
Das Brummen beseitigst du indem du erstmal feststellst wo es herkommt, also ob die Versorgungsspannung brummt oder das Brummen über den Eingang kommt.
BID = 307938
schnuffel22
Spannungsteiler?
Braucht man für einen Spannungsteiler nicht zwei gleiche Widerstände?
Wie soll das aussehen?
Steve
BID = 307947
tonik
Ein Spannungsteiler braucht nicht unbedingt 2 gleiche Widerstände. Es kommt darauf an, wie gross die Spannung sein soll. Um das mit einem Poti zu machen, musst du einfach an die beiden äusseren Pins den Eingang und GND anlegen. Und dann mit dem mittleren an den IC.
Mfg Toni Kaufmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tonik am  6 Mär 2006 19:41 ]
BID = 308005
schnuffel22
Suppi!
Das mit dem Potti Funzt! DANKE
Hab da gleich noch ne Frage.
Ich will ein Relais mit hilfe eines Transistors schalten!
Nun funzt das auch schon aber mein Transistor wird beim Schaltvorgang übelst Heiß! Habe es ers mit einem BC NPN und dann mit einem BD NPN ausprobiert aber bei beiden das gleiche. Außer das der BD nicht ganz so Heiß wird!
Habe aber auch allerdings keiner lei Widerstände mit dran hängen! Hat dafür vielleicht jemand einen kleinen Schaltplan?? Den ich gegebenenfalls auf meine Bedürfnisse anpassen würde!
Steve
BID = 308011
selfman
Wenn Du die Last zwischen Plus und Kollektor hast und der Emitter auf Masse liegt, dann brauchst Du auf jeden Fall einen Basisvorwiderstand.
Das ganz ohne Widerstand der Transi nur heiß wird und nicht sofort in Rauch aufgeht, ist das eigentlich ein Glücksfall.
Ist er allerdings zu wenig durchgesteuert wird, dann geht es durch den hohen Spannungsabfall am Transi auch "warm auf".
Anders verhält es sich, wenn die Last im Emitterkreis gegen Masse liegt. Dann muß die Basissteuerspannung hoch genug sein (am besten genauso hoch wie die Versorgung am Kollektor), da dann der Transistor ohne Spannungsverstärkungs arbeitet. Ansonsten verursacht der Spannungabfall am Transi ebenfalls wieder eine hohe Verlustleistung.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 308327
schnuffel22
Auch nicht schlecht *Redet auch im Schlaf*
Nur kann ich mit dem maximal meinen Stuhlgang Regeln
Steve
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193840148   Heute : 51520    Gestern : 49271    Online : 802        29.10.2026    21:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
