daewoo MON 901d Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 21799
mnadeem Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : daewoo
Gerätetyp : 901d
Chassis : CMC-901D
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
hallo
I need to know what is SSF8N90A  ,what is the duplicate  , can i use with 2sc890 or 2sk890  . also replaced 2sc5411, has hoz line.
can any one help ,thanks in regards
BID = 21800
Icebaby Gelegenheitsposter
SSF8N90A is a "Transistor"!
(I translate into german)
Ich übersetze mal ins deutsche  :
Ich muß wissen was SSF8N90A ist, was das Duplikat ist, kann ich es verwenden mit 2sc890 oder 2sk890. oder ersetzten mit 2sc5411, hat Hitzespuren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 4 Jun 2003 16:27 ]
BID = 21802
Have you take a look in Search-Engines like "Google"?
Look for words like "Comparative table","transistor" and "SSF8N90A".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 4 Jun 2003 16:32 ]
BID = 21804
Tim B. gesperrt
Äh, um dein Englisch ist es nicht so gut bestellt, oder?
Hoz Line soll wahrscheinlich horizontal line heissen - also waagerechte linie.
Heat Marks wären Hitzespuren. Hot Line wäre eine heisse Spur oder Linie.
Therefor,- a horizontal line is a sign of lost vertical deflection. Thus check the vertical deflection chip (9-13 pin chip, heatsinked) and its supply voltage, flyback diode and flyback boost cap (if applicable). If the chip has short circuited, there are probably some fusible resistors in the supply of that chip gone.
The 2SC5411 is AFAIK a HOT - thus not related to a horizontal line, since h-deflection seems to work properly. Was it faulty before, and you replaced it and afterwards got a horizontal line only? In that case the defective vert deflection chip may have caused the HOT to blow, and that one may have caused the supply to blow.
Where ist the SSF8N90A used? Sounds like a switching MOSFET in power supply unit combined with UC3842.
Have you tried using www.nteinc.com guides to cross reference this one to NTE standard parts? What are the specs of the MOSFET? Try a search on www.google.com for data on that device and make sure to search the newsgroup sci.electronics.repair for substitues.
2SC890 is a transistor and thus surely no replacement for a MOSFET.
BID = 21809
Tja TimB, man lernt eben nie aus!
Nachdem er nicht mal weiss, was ein "SSF8N90A" ist, bezweifle ich mal, das er mit Deiner Erklärung ins klare kommt!!
Hat er doch folgendes markiert
"Kenntnis : keine Kenntnis der Materie"
Na, bin mal gespannt was er sagt (wenn er sich nochmal melden sollte!).
BID = 21837
Ich denke aber mal das Englisch auch nicht die Muttersprache des Posters ist.
Aber um ihm bei der Suche nach einem Ersatztyp zu helfen:
SSF8N90A is a N-channel MOSFET (900V, 5,5A, 95W) manufactured by Samsung. It can be replaced with 2SK1176, 2SK1465, 2SK1859, 2SK2147 and some other types.
Liste 1 DAEWOO |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194580415 Heute : 17555 Gestern : 30885 Online : 609 27.11.2026 16:44 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0351839065552
