Panasonic TV TC-14 S 1 RC
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TC-14 S 1 RC
BID = 21797
Uwe-R
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TC-14 S 1 RC
Chassis : ?
Ich bin stolzer Eigentümer eines :
34er Panasonic TC-14 S 1 RC
Kaufdatum : Sept. 1995
Seit geraumer Zeit tritt folgender Fehler auf:
Das Bild schwankt manchmal geringfügig in der Helligkeit.
Es war aber auch schon ein paar mal, dass das Bild von Grauschleier überzogen wurde,
und schräge Linien von links unten nach rechts oben den Schirm überzogen.
Nach berühren des Gerätes oder einem leichtem „Klapps“ war`s dann wieder gut.
Ton ist nicht betroffen.
Was kann das sein ?
Soll man bis zum „Totalausfall“ warten ?
Was kann`s kosten ?
Kann ich prophylaktisch etwas tun ?
Ich bin „nur“ Elektroinstallateur – also eher der Mann fürs Grobe.
Grüße Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe-R am  4 Jun 2003 17:54 ]
BID = 21805
Tim B.
Also entweder hast du es mit kalten Lötstellen zu tun, oder mit einem Zeilentrafo dessen Schirmgitter/Focus Reglernetzwerk langsam Wackelkontakte bekommt. Da dieses Teil aber bis auf die Reglernasen vergossen ist, ist dann ein neuer Zeilentrafo fällig.
Wenn du es dir zutraust, dann kannst du ja mal nach defekten Lötstellen um den Zeilentrafo herum suchen.
Wenn du nicht fündig wirst, dann findest du hinten am Zeilentrafo zwei Einstellregler. Den Unteren tippst du vorsichtig mit einem trockenen Holzstäbchen oder gut isoliertem Schraubenzieher an, wenn der Fehler auftritt. Hilft das, dann Gerät ausschalten, Position des Reglers markieren, dann den Regler an beide Anschläge drehen, zurück in Ausgangsposition. Ausprobieren. Zur Not kannst du ihn leicht nach dunkler drehen, falls der Schleifer an der exakten Ursprungsposition nicht richtig kontaktiert.
BID = 21821
Uwe-R
Hallo Tim - Danke erstmal
Von der Suche nach kalten Lötstellen habe ich schon so manche „Horrorstory“ gehört, und einfach mal alles im Bereich Zeilentrafo so ein bisschen mit dem Lötkolben „Überzubraten“, soll auch nicht so toll sein. ( Lötkolben ist ja vorhanden, auch fein oder auch mit Gas – aber die Übung/Erfahrung ?!!! )
Wie sieht das denn mit Kontaktspray aus – Nach guter sanfter mechanischer Reinigung natürlich ! Oder besser lassen, wenn man nicht weiß wie und wo ? Oder schadet Kontaktspray nicht ? Fragen über Fragen
Du sagst u.a. :„ Den Unteren tippst du vorsichtig mit einem trockenen Holzstäbchen oder gut isoliertem Schraubenzieher an, wenn der Fehler auftritt.“
Tja – aber wenn der Fehler auftritt und ich das Gerät bewege, ist er doch wieder weg ! Oder soll ich warten bis ich „Glück“ habe und der Fehler hartnäckiger wird !
Das mit den Reglern werde ich mal ausprobieren, aber auch da möchte ich vorher gerne wissen, ob ich Kontaktspray (welches ?) einsetzen darf !
Also – nochmals : dickes „Dankeschön“
Bis dann - Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509237   Heute : 3176    Gestern : 22653    Online : 945        25.11.2026    2:05
