Sharp TV 70-GS64S
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70-GS64S
BID = 20403
SpectrumP
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70-GS64S
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Leute,
habe an dem TV diverse Teile ausgetauscht (Netzteil Optokoppler war defekt , deshalb war Elko für Betriebsspannung des HOT, der HOT und Schutzdiode defekt).
Nun läuft er wieder mit gut ausehendem Bild, aber der HOT wird
zu heiß - nach 2 Minuten Betrieb fällt das Bild seitlich zusammen , wenn man dann nicht ausschaltet ist der HOT wieder hin. Die Kondesnatoren im HS Teil habe ich daraufhin sicherheitshalber ausgetauscht, diveses nachgelötet aber ohne Erfolg. Habe die Kollektorspannung mal mit dem Oszi gemessen, allerdings ist mit meinem Oszi nicht viel zu sehen.Mir scheint der Rücklauf "Peak" ist etwas zu klein (< 900V ) , sollte 1150V sein, laut Manual. Außerdem ist nach dem Rücklaufpeak keine gerade Linie, sondern ein kleiner "Bogen". Das kann man aber nur sehr schlecht erkennen mir meinem Scope.
Könnt ihr damit was anfangen ? Kann es sein, daß der DST doch
einen Defekt hat, auch wenn das Bild sonst gut aussieht ?
Danke für Eure Hilfe
Klaus
BID = 20490
Billy Klein
Hi Klaus,
wenn der Hot heiß wird und du schon alle Kondensatoren erneuert hast bleibt eigentlich nur der DST.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 20499
meister
Hot ausbauen UB mit 60 W Birne belasten .UB soll ca.150 V
sein. Basisansteuer Puls ueberprufen (bei ausgab. Hot ).
Wenn der DST. defekt ist wird wahrscheinlich der FFs.
garnicht funktionieren. Wurde der Hot durch den gleichen
Typ ersetzt.9 (Dumperdiode)
BID = 21841
frankb
habe den gleichen TV und den gleichen Fehler.
Hab auch schon alles nachgelötet, diverse Elkos getauscht und Spannungen gemessen.
Hab leider kein Osszi.
Es dürfte sich um den selben Fehler handeln.
Der DST kommt doch nur in Frage wenn in der Primärwicklung ein Windungsschluß wäre, wovon ich erstmal nicht ausgehe.
Tippe da auch eher auf Ansteuerung.
Werde dort mal alle Teile nochmal prüfen, bis jetzt nichts gefunden.
Der Hot wurde durch gleichen TYP BU2525AX ersetzt.
Wer kann helfen ?
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508951   Heute : 2889    Gestern : 22653    Online : 1074        25.11.2026    1:53
