Blaupunkt TV-Sperre Valencia SP46
Serverzeit: 31 10 2026  03:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV-Sperre Blaupunkt Valencia SP46
BID = 1517
ChristiBu
ich habe ein Problem mit meinem Blaupunkt Fernseher.
Das Ding ist schon etwas älter und mir sozusagen vererbt worden. Es ist ein Blaupunkt Valencia SP49, Typ FM100-30 CPS
Leider habe ich beim Rumtesten irgendwie die TV-Sperre aktiviert und kriegs nun absolut nicht mehr hin diese wieder aufzuheben.
Ich bekomm also momentan nur folgendes Menue geboten:
*BLAUPUNKT TRONIC PILOT*
- Programmtabelle
- VT-Seitenspeicher programmieren
- Seite ausdrucken
- TV-Sperre ein (blinkt)
- TV-Sperre aufheben i .....
Kann da jemand helfen??
Danke und Gruss!!
BID = 5217
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ChristiBu hat am 18 Jul 2002 13:30 geschrieben :
- Programmtabelle
- Seite ausdrucken
Danke und Gruss!!
Hallo, ich habe einen älteren Siemens FC 203, hatt wahrscheinlich mit dem Blaupunkt nichts zu tun, aber vielleicht ist mein Siemens mal vom Blaupunktband gelaufen...bei mir wird in solchen Fällen über die Tastenkombination > < Progpfeil abw. und Progpfeil aufw. entsperrt.
BID = 5232
jh
Ich habs nicht genau in Erinnerung aber mach den TV am Netzschalter aus halt die Taste ME am Bedienteil fest (nicht an der FB) und schalt wieder ein. Vorsicht jetzt kanst Du mit anderen Tasten z.B "P" die Tonnorm verstellen.
BID = 5244
Gast
die Werkseinstellung, um die TV-Sperre aufzuheben, lautet: 03151. Sollte die Einstellung allerdings verändert worden sein, wird es schwierig, da dann etliche Eingaben vorzunehmen sind.
MfG Spok
BID = 5771
ChristiBu
Danke!!!
...die 03151 hat funktioniert!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193893188   Heute : 9460    Gestern : 41403    Online : 398        31.10.2026    3:40
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
