kabel nachträglich im haus verlegen
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 21452
0x90
hi dies ist mein erster beitrag in diesem forum und ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen.
es ist wirklich eine absolute grundlage und hoffe, dass ich nicht sogar jemanden damit beleidige oder zumindest langweile
ich würde gerne in einem vorhandenem leerrohr, wo zur zeit nur ein tv kabel durch geht, ein kabel ziehen (für netzwerkanschluss innerhalb des hauses).
es gibt doch so hilfen um das zu machen (kabelzieher)?!? also eine art draht. ein x-beliebiger draht den wir zu hause hatten war zu steif.. also nicht flexibel genug und eckte immer wieder an bis ein fortkommen schliesslich unmöglich war.
wie heisst so ein professionelles tool? wo kann ich es bekommen und was kostet es?
oder gibt es eine bessere möglichkeit ein kabel nachträglich zu ziehen?!?
bin für jede antwort dankbar!
gruss dominik
BID = 21492
Lötotto
in jedem Baumarkt bekommst du zum Kabel durchziehen fertige "Drähte" aus Kunsstoff oder Metall und in verschiedenen Längen
BID = 21562
joe
Wenn ich jetzt wusste wie das Dingens richtig heist, ich schrei halt immer nach der Kabelspirale....
Ich glaub der Fachhandel verkauft das dingens unter Kabel/Leitungseinziehhilfe.
Viel Erfolg bei der Suche!
Nochn Tipp: Zuerst das vorhandene Kabel rausziehen, (Leitungseinziehhilfe natürlich anbinden und reinziehen)
dann beide Leitungen gleichzeitig einziehen. Auf jeden Fall muss am anderen Ende jemand auch schieben so gut es geht.
Viel Erfolg
mfg Joe
BID = 21574
0x90
morgen,
danke für die raschen antworten! also im "fachhandel" habe ich bereits angerufen (örtliche elektro installateure): die eine nette frau am telefon wusste gänzlich nicht wovon ich spreche und die andere meinte sowas benutzen die nicht mehr. was heute "state-of-the-art" ist konnte man mir aber auch nicht erklären.
bei den 5 anderen betrieben ging erst garkeiner ans telefon
werde mein glück also erstmal im baumarkt versuchen.
der tipp, die vorhandene leitung als zieher für die einziehhilfe zu verwenden ist sehr gut. so kann man immer "ziehen" und muss nicht nur schieben. einen 2ten mann zum zusätzlichen schieben hab ich auch noch vorrätig
also danke nochmal. werde bei mis/gelungener arbeit bericht erstatten!
grüsse, dominik
BID = 21579
Uwe-R
Hallo Dominik
Das Teil nennt sich ,zumindest bei Conrad Einziehspirale „Kraftixx“
15 m zu 6,95 €
Nr. 82 30 81-77
http://www.conrad.de
Und tschüß - Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe-R am  3 Jun 2003 12:06 ]
BID = 21593
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wegen nur einmal kabel ziehen würde ich das Ding vom Conrad aber nicht holen.
-vorhandenes Kabel als "Einziehilfe" für eine (ausreichend) feste Schnur /Seil
- mit dem Seil dann beide Kabel neu einziehen
die Billigen "Spiralen" haben oft einen starken Drall und kommen auch nicht weit ins Rohr
BID = 21671
joe
Danke Uwe-R!!!!
Auf Einziehspirale wäre ich nicht gekommen!
BID = 21679
Bubu83
Wenns zu schwer geht, kann man Mama's Spüli als Gleitmittel nehmen
Das haben wir auf der Baustelle des öfteren so gemacht. Ist zwar ekelig, aber funktioniert.
Bubu
BID = 21688
Electronicfox
Bei uns heißt Einziehspirale einfach Einziehfeder. Stolz bin ich auf meine mit 3mm durchmesser und 15m länge. Aber nicht aus Kunstoff. Damit komme ich sogar durch die eingeknickten Schläuche.
Warum kompliziert, wenns einfach geht - Im Chat gibts die schnellere Lösung
Auskünfte sind gratis, aus eigenen und anderen Wissen.
Mein Service:
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen ! = E-MAIL-Datenblätter
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen ! = E-MAIL-Schaltbilder
Datenblätter, Schaltbilder und eigene Schaltungen
Wo Netz-oder Hochspannung ins Spiel kommt, unbedingt die Sicherheitsmaßnahmen beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am  3 Jun 2003 18:21 ]
BID = 22009
djtechno
tja,damals wo ich das ethernet-kabel fuer dsl durch die wand ziehen musste,das war ne 4 stündige tortur, aber hautsache es hatte geklappt,das mit der schnur am kabel die ide hatet ich auch, musste aber da das loch eng war und kein rohtr, nur lioch durch die mauer, das kabel vorne mit tesa abkleben das es möglichst nah am vorhandenen dran war und sich ent verhakt
hatte geklappt
zum tglück sonst hätte ich nomma 250 euro fuer 'ne drahtlos lösung hinlegen meussen
BID = 22018
Tim B.
Vor allem kann ich die flachen, 3mm breiten Stahlfedern mit scharfen Kanten empfehlen. Die schneiden beim Beiziehen von Kabel wie Butter durch den Mantel des bereits vorhandenen Kabels, wenn es mal um eine Biegung oder durch eine Engstelle geht. Besonders bei Koaxialkabeln kommt da Freude auf, wenn du plötzlich Kürzschlüsse hast, weil Drähte des Abschirmgeflechtes durch den Längsschnitt bis an den Innenleiter gedrückt wurden!
BID = 22021
joe
Ich sags auch immer, sobald man das Teil braucht macht die Arbeit keinen Spass mehr, da lob ich mit doch ne schöne Kabelpritsche! Was im Haus allerdings gar nicht schön aussieht......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523007   Heute : 16997    Gestern : 22653    Online : 464        25.11.2026    13:24
