Windungsschluß
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 07 11 2026  07:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Windungsschluß
BID = 299833
guenther
Hallo Forumsmitglieder
suche nach einer Möglichkeit, um die Ankerwicklungen eines Waschmaschinenmotors (Universal-Reihenschlußmotor)auf Windungsschluß zu prüfen.
Mit einer Messung mit einen Standard-Ohmmeter in Meßbereich bis 200 Ohm mit einer Auflösung von 0,1 finde ich nur Werte an den benachbarten Kollektorlamellen von 0,1 bis 0,3 Ohm, und das reicht für eine Windungsschluß-Beurteilung bei so niedrigen Absolutwerten leider nicht aus.
Kommt man mit einem Ohmmeter mit höherer Auflösung in der Praxis weiter, z. B. Auflösung 10 oder gar 1 Milli-Ohm oder ist diese Methode in der Praxis ungeeignet, weil es auch zu erheblichen Meßwertschwankungen durch den Prüfspitzenkontakt kommt?
Oder kann man eventuell mit einem LCR-Meter einen Windungsschluß durch eine Induktivitätsmessung bestimmem/ausschließen?
Siehe unten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Feb 2006 15:03 ]
BID = 299836
Miß halt mit Wechselstrom. Die Induktivität der Wicklungen sorgt für eine höhere Impedanz und dort, wo ein Windungsschluß vorliegt, wird die Impedanz ziemlich gering sein.
P.S.: Warum hast du in der Überschrift "Wicklungsschluß" geschrieben. Jetzt muß ich das korrigieren.
BID = 299844
guenther
Hallo perl,
vielen Dank für die Rückmeldung;
bitte um Nachsicht wegen Terminologie,
für mich als Nichtelektroniker sind Windungsschluß und Wicklungsschluß gleichwertig.
Hast Du vielleicht noch einen Hinweis für diese Impedanzmessung?
Trafo mit welcher Sekundärspannung, mit wieviel Ampere?
Messung mit oder ohne Vorwiderstand?
BID = 299859
Nein, ich beschäftige mich nicht mit Waschmaschinenmotoren im Allgemeinen, und im Besonderen kenne ich deinen nicht.
Den zulässigen Messstrom wird man anhand der Drahtstärke abschätzen, aber man muß ihn ja nicht ausnutzen.
Ich würde den Messstrom mit einem Vorwiderstand z.B. aus einem 12V Trafo holen.
Wenn der Spannungsabfall am Vorwiderstand um einiges größer als am Anker ist, ist die Spannung an den Prüfspitzen ein ungefähres Maß für die Impedanz der Wicklung. Natürlich könnte man das genauer ausrechnen, aber ich denke, daß eine defekte Wicklung deutlich auffällt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194212582   Heute : 3344    Gestern : 12817    Online : 1248        7.11.2026    7:50
