IR-LED Scheinwerfer , LD274 100mA-tp20ms?, Frage zu Cluster(parallel?)
Serverzeit: 25 11 2026  17:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 298962
MiBo
Ich möchte einen kleineren Infrarot Scheinwerfer
bauen ,für CCD S/W Cam (im "erlaubten" Bereich)
Ziehe in Erwägung die Osram IR-LED LD-274274 zu bestellen,
angegeben ist zunächst IF 100mA,
Durchlaßstrom Forward current IF 100 mA
später
Durchlaßspannung Forward voltage
IF = 100 mA, tp = 20 ms VF 1.30 (< 1.5) Volt
IF = 1 A, tp = 100 ms VF 1.90 (< 2.5) Volt
der Wert tp ,was besagt der ? Heisst das, das die 100mA
nur als Maximalwert im gepulsten Betrieb für 20ms gelten?
Oder genauer gefragt, meint Ihr ich kann die LED mit DC
VF 1,4 V und 100mA IF betreiben,ohne die Lebensdauer zu verkürzen?
Sind 100mA eigentlich ein "gängiger" Wert bei IR-LED ?
(Habe noch 1000 namenlose)
dann noch Frage zum Parallelschalten von LED ,soll man ja nicht, jedoch fand ich ein "Cluster Kit" siehe unten
dort werden:
Die LEDs sind jeweils 5 Stück in Reihe und 10x parallel verschaltet. Insgesamt ergibt sich ein Strom von ca. 200mA.
verwendet wird dann 1 Vorwiderstand (entsprechende Wattzahl)
ist diese Schaltungsart jetzt unter Parallelschalten einzustufen und muss ich Schaden für die LED befürchten?
Gruß Michael
Links:
LD-274274 unter:
Link
Cluster kit unter:
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiBo am  9 Feb 2006 10:21 ]
-Edit von sam2: ewiglange (umbruchschädliche) Links maskiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Feb 2006 13:43 ]
BID = 298978
Zitat : MiBo hat am  9 Feb 2006 10:19 geschrieben :
später
Dass die Durchlassspannung bei diesen Bedingungen gemessen wurde.
Du musst den Strom irgendwie begrenzen. Sinnigerweise mit einem Widerstand.
Die Durchlassspannung stellt sich von selbst ein.
An "DC VF 1,4 V" betreiben, ist nicht.
Bei so einem Cluster kommt die Verlustleistung und demzufolge
die Betriebstemperatur ins Spiel. Wenn das Ding warm wird,
geht der zulässige Strom (Datenblatt) schnell in den Keller.
BID = 299041
MiBo
Hallo Ltof,
Ja, mit Widerstand Strom begrenzen das war klar.
Ich meinte mit "an DC betreiben" eben nur mit Gleichspannung, ungepulst und mit 100mA.
Keine Ahnung was die da mit tp 20ms meinen.
VF stellt sich von selbst ein, aber ich muss zur Berechnung
des Widerstands ja erst mal einen festen Wert VF zur Berechnung verwenden.
Was meinst Du mit "der zulässige Strom geht in den Keller" ? Der Strom steigt dann immer mehr an bei steigender Temperatur, richtig?
Verlustleistung ist die Leistung(Wärme) die am Widerstand entsteht? Kann eine zu hohe Wärmeentwicklung mit entsprechender Wattzahl des R verhindert werden?
Michael
BID = 299048
tp ist die Impulsdauer in gepulsten Betrieb.
Dazu gehört noch die Pausendauer bzw. das Tastverhältnis (duty cycle), die du uns nicht mitgeteilt hast.
Da der Hersteller aber schon bei 100mA Daten für Impulsbetrieb nennt, gehe ich davon aus, daß die LED 100mA im Dauerbetrieb nicht verträgt. Vermutlich sind im Dauerbetrieb nur 30mA zulässig.
Die abzuführende Verlustwärme einer einzelnen LED ergibt sich aus If*Uf (in Wirklichkeit etwas geringer weil ja ein Teil der zugeführten Energie als Licht abgestrahlt wird), und wird hauptsächlich über die Anschlußbeinchen an die Kupferleitungen der Platine abgeführt.
Wenn du größere Mengen von LEDs auf kleinem Raum montierst (die Vorwiderstände erzeugen auch Wärme!), kommt es leicht dazu, daß die Kühlung durch die Platine beim Nennstrom nicht mehr ausreicht.
Man muß dann den Strom der LEDs reduzieren, damit es nicht zur Überhitzung kommt.
Das meinte Ltof mit "der zulässige Strom geht in den Keller"
P.S.:
Ich habe gerade mal in das Datenblatt geschaut.
Rechts oben auf Seite 4 befindet sich ein Diagramm, das den zulässigen Strom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur zeigt.
Bei unrealistischen 25°C sind es 100mA, in Clustern werden aber schnell 80°C erreicht und dann sind es nur noch 30mA.
Ein kleiner Ventilator kann hier sehr viel helfen.
BID = 299104
SX1-Chris
Hallo zusammen !!
Wie wäre es, LED zu verwenden die auf 880nm leuchten.
Das wäre doch eigentlich sinnvoller.
Braucht man weniger mA für mehr
Oder doch nicht?
Reichelt hat auch 880nm Dioden bis 80mW
Grüße,
Chris
Und es wurde Licht.
BID = 299114
Da könntest Du Recht haben. Ist mir noch garnicht aufgefallen. 950nm ist schon arg weit ab. Wenn die SW-Cam auch noch einen IR-Filter hat, sieht sie damit fast nix.
BID = 299147
SX1-Chris
Jo, dachte es mir doch.
Hab mir mal 10x 860nm bei Ebay bestellt.
Meine Digi-Cam reichte eine einzige um im dunkeln
mit Langzeitbelichtung genug zu sehen.
760nm wäre noch geschmeidiger
Habe aber keine gefunden mit gutem Output
Chris
Und es wurde Licht.
BID = 299500
gibts ja auch Gallium Aluminium Arsenide LED
oder ALGalnp-LED -sind das eigentlich verschiedene Sachen?
Ja, du solltest aber auf die Groß- und Kleinschreibung achten, denn dahinter verbirgt sich die chemische Zusammensetzung des Kristalls.
Also AluminiumGalliumIndiumPhosphid.
Durch die Zusammensetzung kann man u.a. den Bandabstand und damit die Wellenkänge beeinflussen.
Ein III-V Halbleiter also. Auf diesem Gebiet ist unser Freund Photonics Spezialist.
BID = 299989
SX1-Chris
Das Problem ist, das 850 oder 880 noch als rotes Glimmen
wahrgenommen werden
Da muss ich dir recht geben aber das glimmen ist kaum sichtbar und man tut sich noch schwerer wenn man einige Meter entfernt ist. Was willst du eigentlich machen, wenn man fragen darf.
In welcher Gegend muss man zu solchen Mitteln greifen
Mal abgesehen davon, wer kennt sich in der IR-LED Szene ausser Elektroniker noch so gut aus das er sagen kann: "Ha, Ir-Leds, da filmt mich jemand!"
Chris
Und es wurde Licht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526395   Heute : 20387    Gestern : 22653    Online : 782        25.11.2026    17:17
