Tatsächliche Watt-Eingangsleistung eines Verstärkers |
BID = 297987
hereiam Gerade angekommen
hab mal ne vlt. blöde frage:
besitze nen Verstärker wo hinten auf dem Typenschild steht: Power 50/60 Hz 220V 420W
NUN die FRAGE:
die 420W Leistung ist das ne dauerangabe die der verstärker immer benötigt oder ist das ne maximalangabe die man bei vollaufgedrehter lautstärke benötigt ? oder stehe ich jez völlig auf dem schlauch mit meine elektrokenntnissen ??
BID = 297989
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Das ist die maximalangabe bei voller Lautstärke
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 297991
hi danke für die schnelle antwort
was würde denn passieren wenn ich nur 300 watt zur verfügung hätte und voll aufdrehn würde ?
würde dann einfach der verstärker nicht die volle leistung ausfahren oder könnte auch etwas kaputt gehen ?
BID = 297997
Woscit Stammposter
Das hängt wohl davon ab, auf welche Weise Dir nur 300 W zur Verfügung stehen. Also, woher kommt die Beschränkung?
BID = 297999
ja das is so
n generator hat 700 watt dauerleistung und 800 maximal
da kommt ne zapfanlage dran mit 350 watt (laut typenschild)
und nun soll da halt nochn verstärker dran
der hat halt 420 watt ( laut typenschild)
und damit is man dann ja bei über 700 watt
nun will ich wissen ob man diesen verstärker trotzdem nehmen kann oder sich lieber nen anderen nehmen soll mit weniger wattzahl...
BID = 298000
Woscit Stammposter
Vorausgesetzt, dass der Generator wirklich die 700 W Dauerleistung schafft, sollte das kein Problem sein. Ein Verstärker zieht seine maximale Leistung nur sehr kurzzeitig und in Deinem Anwendungsfall vermutlich überhaupt nicht.
Einen Verstärker mit geringerer Leistung (bitte nicht Wattzahl, grusel) zu verwenden bringt Dir wenig, wenn Du eine gewisse Lautstärke erreichen willst, außer vielleicht kaputten Boxen.
BID = 298002
alles klar vielen dank euch beiden
BID = 298118
Onra Schreibmaschine
Die 350 Watt der Zapfanlage ist der Antriebsmotor der Kühlung.
Der läuft zwar nicht dauernd, zieht aber im Anlaufmoment bestimmt etwas mehr.
Ich würde die beiden Sachen nicht ohne Not zusammen an einem so kleinen Generator betreiben.
O.
BID = 298126
Woscit Stammposter
Und ich würde es ohne Bedenken dann tun, wenn der Zapfkühler mit seinen Anlaufströmen alleine kein Problem für den Generator ist.
Ein Verstärker zieht bei gewöhnlicher Rock/Pop Musik im Mittel 30% seiner Nennleistung, da mache ich mir keine Sorgen.
BID = 298136
yo ich denk auch wir werden bestimmt nicht mehr als 50 Prozent aufdrehn und dann müsste es eigentlich locker passen...hab nochmal nachegeschaut der generator hat sogar 750 Watt dauerleistung
BID = 298144
Das sollte dann hinhauen. Probleme können lediglich in dem Moment auftreten in dem der Kompressor des Bierkühlers anläuft. Der Kompressor, und auch der Verstärker, nehmen im Einschaltmoment ein vielfaches der Nennleistung auf. Das kann einen Generator schonmal abwürgen. Daher würde ich das Bier gut vorkühlen. Meine Bedenken als Biertrinker vonwegen Fassbier auf einem Bollerwagen hatte ich ja in dem anderen Thread schon geäußert. Achte aber auf alle Fälle darauf das die CO2 Flasche gut befestigt ist. Die darf auf gar keinen Fall liegen oder umfallen, ansonsten besteht eine sehr große Gefahr das dir das Faß um die Ohren fliegt da der Druckminderer nicht mehr funktioniert. Umherfliegende Alusplitter können einen den Ausflug tierisch versauen.
Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Vatertags und Maigang.
BID = 298150
danke danke
ich lass euch dann wissen ob wir gut und heil angekommen sind
BID = 298227
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
| | Achte aber auf alle Fälle darauf das die CO2 Flasche gut befestigt ist. Die darf auf gar keinen Fall liegen oder umfallen, ansonsten besteht eine sehr große Gefahr das dir das Faß um die Ohren fliegt da der Druckminderer nicht mehr funktioniert. |
Mir würde es eher Sorgen bereiten, dass dabei das Ventil am Flaschenkopf ab-, herausbricht.
Bei Fülldrücken zwischen 200-300 bar ist damit nicht zu spassen!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 298258
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Der Druck in CO2-Flaschen beträgt etwa 60bar. Ist aber auch schon böse.
BID = 298382
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Ich würd einfach alles gut festmachen!
Bin Atemschutzgeräteträger und urch diverse Horror-Geschichten s e h r r e s p e k t v o l l gegenüber Druckflaschen!
Wegen der Leistung: Schlimmstenfalls kackt halt der Generator zwischendurch ab. Dann ziehst du ihn neu an (steckts vorher die Verbraucher aus) und dann ist wieder gut, machst halt leiser während die Anlga ekühlt!
Hier empfehl ich dann wieder den Discman (durch Batterien gepuffter, sonst am Netzteil hängend), weil der dann ab der Unterbrechung wieder anläuft und nict von neuem Startet!
Ansonsten würden mich dann Fotos von eurem Ausflug interessieren!
Den übermäßigen Schaumverlust kann man durch "Zwischen-Pitcher" minimieren!
Hab wir in Holland auf einem Segelboot so gemacht. Anders wäre nach 10 Stunden Törn an ein Bierchen nicht zu denken gewesen!
Druff un D'widd!!!
