Radioduplexer 2m/70cm/Radio
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 295751
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi leute,
hab da mal ein problem...
möchte mir für mein auto einen radioduplexer selber bauen.
hab dafür schon allerhand berechnungssoftware bemüht
die schaltung im anhang ist dabei rausgekommen, obs optimal ist weiß ich nicht... das problem ist, das wenn ichs mit RFSim simuliere, dann hab ich mit dem Filter keine 50Ohm anpassung...
hab mir schon überlegt das ichs einfach aufbau und mit dem spectrumanalyzer durchmesse, oder ist die fehlanpassung recht tragisch?
der radioteil wird mit einem lowpass (elliptic) 6. ordnung gefiltert, ansonsten bekomm ich bei 145Mhz nicht genug dämpfung hin...
beim funk-filter bin ich mir nicht sicher ob das funktioniert einen einfachen hochpass zu verwenden...
kenn mich HF-Technisch jetzt noch nicht so gut aus. ist alles noch etwas neuland für mich
aber irgendwann hat jeder mal angefangen
vielleicht kann mir da wer weiterhelfen?
gruß st0ne, oder auch OE2AIP
BID = 295786
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hänge mal die Datei von RFSim99 an.
DL2JAS
BID = 295790
st0ne
so, hier die datei, hoffe es funktioniert
habe mittlerweile ein problem mit RFsim... irgendwie lässt sich die simulation nicht mehr starten, keine ahnung warum...
BID = 295960
dl2jas
Die Schaltung sieht garnicht schlecht aus!
Das mit dem herunterladen der Datei hat nicht ganz funktioniert, ich habe es aber hinbekommen.
Wenn Du sendeseitig die Spule 112 nH wegläßt, wird die Anpassung etwas besser.
Das, was beim Radioempfang hinten ankommt, habe ich auch durchgerechnet, die Anpassung an 75 Ohm sieht ganz gut aus. Das Radio soll ja nur empfangen.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 30 Jan 2006 20:44 ]
BID = 295962
dl2jas
Ich vergaß!
Manchmal spinnt RFSimm. Dann einfach die Schaltung nochmal neu laden, so sollte es gehen.
DL2JAS
BID = 296075
st0ne
hi,
danke für die info, werds gleich nochmal probieren mit RFSim
ich hoffe die anpassung fürs funkgerät passt auch, nicht das ichs mir zerstöre
sollte ich die spulen aus versilberten kupferdraht machen? oder reichts mit kupferlackdraht?
danke für die hilfe!
gruß st0ne
BID = 296100
st0ne
so, habs jetzt nochmal ausprobiert, hatte vom RFSim die config datei löschen müssen, dann hats wieder funktioniert...
hab jetzt mal den geänderten filter nochmal durchprobiert, scheint gut zu funktionieren, dämpfung und anpassung sind super! das einzige was laut simu nicht so passt, ist das bei 145Mhz beim funkausgang eine impedanz von ~34Ohm ist... ist das zu vernachlässigen?
gruß st0ne
BID = 296514
dl2jas
Das mit den 34 Ohm geht noch, ergibt ein SWR < 1,5.
Beim Spulenbau würde ich dicken Silberdraht nehmen, damit die Güte nicht zu sehr in den Keller geht. Das aufgebaute Filter wird merklich schlechter werden als die Simulation, gerade wegen der Güte.
DL2JAS
BID = 296530
st0ne
ok dann werde ich wohl damit leben müssen
passt, 1.5mm dicken silberdraht hab ich zur verfügung
sollte ich zum abgleich nachher die spulen ziehen? oder eher trimmkondensatoren einbauen?
gruß st0ne
BID = 296693
dl2jas
Ich würde auf jeden Fall Trimmkondensatoren verwenden!
Die haben zwei Vorteile, einmal der große Regelbereich und dann, sie haben als Dielektrikum Luft!
Nehme aber bitte nicht diese kleinen billigen Dinger mit Kunststoff dazwischen, die sollten schon hochwertig sein. Unten im Bild sind Trimmer von Tronser zu sehen, 5 - 35 pF. Die sind schon ganz ordentlich, massive Platten und Anschlüsse, das ganze noch versilbert. Sie sind etwa so groß wie eine Münze 1 Euro.
Die ersten drei Kondensatoren im Filter dürften hauptsächlich auf das Gesamtergebnis einwirken, mindestens da würde ich hochwertiges Material verbauen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529970   Heute : 23967    Gestern : 22653    Online : 605        25.11.2026    21:35
