Intelligente primärseitige Strombegrenzung (Phasenabschnitt)
Serverzeit: 28 11 2026  00:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 294319
Morgoth
Folgendes Problem:
Ein Trafo mit ca. 1.500W Eingangsleistung und entsprechendem Entstörglied hat die zweifelhafte Ehre Sekundärseitig manchmal etwas zu lange zu sehr kurzgeschlossen zu werden, was natürlich zu einem Verdampfen der Primärsicherung (8A) führt.
Sekundärseitig will ich aber keine Elektronikspielerien einbauen.
Also brauche ich eine Strombegrenzung, die die Netzspannung für den Rest der Halbwelle kappt, sobald der strom 8A erreicht (wenn das mit nem Controller geschieht, sollte der ja schneller reagieren als irgend ne Sicherung fällt).
Intelligent soll das deswegen sein, weil ja bei optimalem Betrieb oben genanntes nicht passiert, und deswegen ruhig die ganze Phase durchlaufen kann.
Und außerdem wäre es dann vielleicht möglich über nen Jumper einzustellen, dass die Begrenzung schon bei z.B: 5A anschlägt, um das Gerät auch in Örtlichkeiten mit vorbelastetem Netz betreiben zu können.
So, das ist jetzt bisher alles kein Problem, da würde ich wahrscheinlich mit venünftiger Recherche innerhalb von 20 Minuten genug Info haben um nen Schaltplan zu entwerfen und ein Programm zu schreiben.
Die Frage ist nur:
Funktioniert das oder erzeugt das gar grausame Netzstörungen?
Wenn es theoretisch funzen kann, hat jemand im Kopf wie lange ein GTO-Triac braucht um zu sperren, und wie lange eine durchschnittliche Träge Schmelzsicherung bei Nennwert (oder halt knapp drüber braucht um adjö zu sagen?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 294334
8A ist nicht richtig, denn du hast die Wurzel(2) vergessen.
Außerdem gilt das nur für sinusförmigen Strom. Wenn du sekundärseitig einen Gleichrichter o.ä. hast, werden die Verhältnisse anders liegen. Insbesondere kann es dann zu größren Diskrepanzen zwischen dem Spitzenstrom, den du mißt, un dem Effektivwert, der die Sicherung und die Trafowicklung interessiert, kommen.
Auslösecharakteristiken von Sicherungen und Automaten sind hier gelegentlich schon gepostet worden.
GTOs würde ich nicht nehmen wollen. Lieber MOSFETs oder IGBTs.
Wenn der Kurzschlußstrom nicht so hoch ist (>20A), daß die Sicherung augenblicklich kommt, könnte man auch einen Triac nehmen und das Ende der Halbwelle abwarten.
Wenn du einen µC einbauen kannst, dann kannst du irgendwelche Komplikationen, wie Gleichrichtung leicht vermeiden.
BID = 294344
Morgoth
Ja ein µC soll ja sowieso rein.
GTO hatte ich gedacht weil das im Elektronik-kompedium Stand dass man die für Phasenabschnittsteuerung braucht. Aber Mosfets sind mir eigentlich lieber, da brauch ich auch keine so großen Schaltleistungen.
Da müsste ich dann zwei antiparallel schalten!?
Wie denkst du nun sieht das mit den störungen aus?
Das Ende der halbwelle abwarten macht nicht viel Sinn, denn bei der nächsten halbwelle soll ja wieder durchgeschaltet sein... es seidenn ich würde eine überspringen... wahrscheinlich ist das auch störungstechnisch besser...
Wenn die strombegrenzung anspringt soll also nicht alles gestoppt werden, sondern höchstens ein Piepser oder ne signalleuchte angehen, dass hier grade was noch nicht optimal Angelaufen ist.
BID = 294355
Antiseriell wohl eher.
Snubber wird angebracht sein, damit die bei hohem Strom abgeschaltete Streuinduktivität des Trafos nicht den FET zerkloppt.
Das würde ich dringend empfehlen oder ist bei dir der Kurzschluß ein Betriebszustand ?
Falls ja, sollte man das wohl anders angehen. Auf der Sekundärseite zu schalten oder regeln dürfte einfacher und billiger werden.
BID = 294398
Morgoth
Dauerkurzschluss ist kein Betriebszustand, aber wenn der Auftritt, soll er eben durch die schaltung in seine vorgesehene Form zwangsverwandelt werden.
Wenn die Sekundärbeschaltung optimiert ist sollte das auch nimmer auftreten, nur bis dorthin kann ich ja mal ein bissel was lernen, und Sicherungen sparen (ach wenn das hier rein geldtechnisch teurer wird als ein paar Zehnerpacks US-Feinsicherungen)
Danke jedenfalls schonmal für die Tips
Die Sekundärseite ist Tabu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194586181   Heute : 346    Gestern : 22985    Online : 709        28.11.2026    0:38
