car vertstärker
Serverzeit: 04 11 2026  12:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
car vertstärker
BID = 20895
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
hey leute
hab wider mal ne dumme frage
kann mir einer von euch nen bauplan ( wenn möglich noch mit layaut) von nem verstärker fürs auto (Ub=12V) geben?
mit ca50 bis 400wsin
danke im vorraus
BID = 21948
Steffx11
Kann Dir eine gebrauchten BQA 120 von Blaupunkt anbieten
BID = 21954
FatalError
Hätte da zwei Schaltüpläne von Melody im angebot.
Hier erstmal der 400er:
MFG
FatalError
Uploaded Image: 400w.gif
BID = 21986
Fehlt nur noch das Netzteil für die +/- 70V. Houwdy wollte das Teil ja im Auto betreiben
BID = 21990
FatalError
Aua, hast ja recht, hmm und der andere ist auch für 45V ausgelegt, beklopptes Ding
Wer konstruiert nur son sch*** , nagut war bestimmt für einen Heimverstärker mit spezial Netzteil ausgelegt. Ich such nochmal
MFG
FatalError
BID = 21991
Tim B.
Bei 50-400W Sinus wirst du eh ohne Konverter von 12V auf +/-soundsoviel V nicht auskommen.
Nur mal als Denkanstoß...
50W Sinus an 2 Ohm braucht eine Spannung von 10Veff
50W = 10V^2 / 2 Ohm
10Veff entsprechen aber 14.1V Spitzenspannung bei einem Sinussignal (und wie Fourier bereits sagte; alles ist Sinus). Nimmst du nun eine Brückenendstufe und vernachlässigst die FWD Drop der Transistoren, kommst du bei einem 12V Autoakku gerade mal auf 13.8-14.2Vss bei einem Sinussignal während der Fahrt.
Für 400W @ 2Ohm bräuchtest du schon 40 V in Brückenschaltung oder +/- 40V bei einfacher Endstufe.
400W@ 4Ohm minimum +/-57V
400W@ 8Ohm minimum +/-80V
Was uns zeigt, dass die Schaltung von Fatal die 400W auch nur an 4 Ohm LS liefern kann.- Es sei denn die 400W sind nicht Sinus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180712   Heute : 29809    Gestern : 65408    Online : 650        4.11.2026    12:16
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
